Dobór silników do śrub kulowych w mini frezarce
Qatooo83
Post napisał: Qatooo83 » 09 sty 2021, 15:43
Potrzebuję pomocy przy dobraniu silników do śrub kulowych w niewielkiej frezarce, która ma służyć do obróbki małych części wykonanych głównie ze stali.
Frezarka ma być wykonana z profili metalowych z ruchomym stołem tak jak tutaj:
Myślałem o śrubach kulowych fi16 skok 10mm (proszę również o uwagi czy śruby o takim skoku będą ok) jeśli chciałbym uzyskać dokładność na poziomo 0,5mm
W osi X długość śruby to około 1000mm średnica jak pisałem wyżej 16mm skok 10mm - Masa samego stołu to około 20kg + element obrabiany (do 50kg)
W osi Y ta sama śruba - tu długość około 800mm i masa przenoszona około 60kg
I w osi Z ta sama śruba ? długość około 300mm i do przeniesienia ciężar wrzeciona (jeszcze nie wybrane)
Nie znam się kompletnie na doborze takich silników, jaki on ma być - krokowy ? prądu stałego ? jaka moc, ile obrotów itd
Proszę o pomoc
getbeterr
Re: Dobór silników do śrub kulowych w mini frezarce
Post napisał: getbeterr » 09 sty 2021, 16:24
Male elemwnty ze stali z dokladnoscia do 0,5? Az mnie ciekawi co bedziesz chcial na tym robic :P Proponuje tr oche POCZYTAC i POSZUKAC odpowiedzi bo raczej zasady dzialania takiej frezarki to nikt nie bedzie ci tutaj tlumaczyl a widac ze nawet nie poswieciles czasu na zorientowanie sie w najbardziej podstawowych zagadnieniach...
Post napisał: tuxcnc » 09 sty 2021, 17:15
Do ciężkich zadań to raczej śruby 2005, a silniki to bym polecał takie https://www.aliexpress.com/item/4001034096509.html Nie testowałem, ale sam rozważam ich użycie ze względu na rewelacyjny stosunek jakości do ceny. Wysyłka z EU, więc szybko i bez cła.
Qatooo83
Post napisał: Qatooo83 » 10 sty 2021, 11:26
Okej, przeglądając rynek w poszukiwaniu podobnych maszyn do mojej i porównywaniu parametrów skrawania myślę, że moja frezarka powinna:
- frezować niewielkie części maszyn (raczej stal ew aluminium)
- śruby kulowe fi 16 skok 10mm
- dokładność pozycjonowania 0,05 mm
- prędkość posuwu chciałbym uzyskać do 5m/min
- prędkość skrawania do 3m/min
- wstępnie dobrane elektrowrzeciono to : 750W, ER11
Z tego co widziałem do niewiele mniejszych maszyn o bardzo podobnych parametrach stosowane są silniki krokowe 3A 1,5Nm lub podobne
Proszę o pomoc w jaki sposób (jak to obliczyć) dobrać odpowiednie silniki krokowe do tego typu parametrów obróbki
z góry dziękuję za pomoc
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2021, 11:57
Qatooo83 pisze:
10 sty 2021, 11:26
Przy takim skoku śruby uzyskanie prędkości nie będzie problemem. Tyle wyciągam na śrubach trapezowych T8/4 i silniku 0,4 Nm (bez obciążenia). Problemem będzie moment. Policz jaki potrzebujesz szacując siłę potrzebną do pociągnięcia osi. https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Ale stal z taką prędkością przy takim wrzecionie?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2021, 11:58 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 10 sty 2021, 11:57
Proponuję żebyś zajrzał do tych książek, tam jest opisany dobór napędów do obrabiarek:
- "Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie" Kosmol
- "Obrabiarki sterowane numerycznie" Honczarenko
- "Serwomechanizmy obrabiarek sterowanych numerycznie" Mierzejewski
- "Projektowanie obrabiarek" Wrotny
- "Podstawy konstrukcji obrabiarek" Wrotny
- "Obrabiarki do skrawania metali" Balul
Oprócz tego mogą się przydać te tytuły:
- „Przekładnie śrubowe kulkowe” Sobolewski
- „Mechanizmy śrubowe. Projektowanie” Sanecki
- „Napędy mechatroniczne” Kosmol
- „Projektowanie węzłów i części maszyn” Kurmaz
- „Podstawy konstrukcji napędów maszyn” Branowski
Qatooo83
Post napisał: Qatooo83 » 10 sty 2021, 13:05
Ok, macie racje dopiero się uczę i wiem już, że prędkość skrawania stali musi być większa niż ta, którą podałem - ale to ma być projekt na uczelnię, więc sam nie wiem jakie parametry może mieć ta frezarka, tak na prawdę może mieć dowolnie - mniejsze/ większe szybkości itd. zależy mi na tym, żeby dowiedzieć się co muszę wiedzieć lub założyć już wcześniej, żeby dobrać silniki do takiej frezarki jak i co powinienem policzyć (silniki dobrane pod kątem mocy bo to musi być w projekcie). Tak więc wszystkie parametry i obrabiane materiały mogę sobie wymyślić później, i dobrać tak żeby były podobne do tych które się powinno stosować do obróbki stali itd
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 sty 2021, 13:16
Mylisz prędkość skrawania z prędkością posuwu. Zajrzyj do kalkulatorów, które Ci podesłałem.
Przykład dla zwykłej stali o najniższej twardości i frezu 6 mm.
I wrzeciono 750W raczej tego nie uciągnie. Ale tu już niech się wypowie ktoś z praktyki.
A tu jeszcze dla frezu HSS, o którym pisałeś w PM
100 mm/min a nie 3000
Znaki
Post napisał: Znaki » 11 sty 2021, 13:30
Z praktyki nie podpowiem, ale według kalkulatora wykańczanie potrzebuje 0.35kw a zgrubne 0.49kw, może to da przynajmniej przybliżony pogląd
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 11 sty 2021, 17:07
Tylko przy jakich obrotach. Kolega chce frezować HSS, co wymusza niskie obroty (rzędu tysiąca rpm). A większość wrzecion DC ma obroty o rząd większe i przy tysiącu stanie nawet w tworzywie.
Wróć do „CNC podstawy”
