Potrzebuję pomocy przy dobraniu silników do śrub kulowych w niewielkiej frezarce, która ma służyć do obróbki małych części wykonanych głównie ze stali.
Frezarka ma być wykonana z profili metalowych z ruchomym stołem tak jak tutaj:
Myślałem o śrubach kulowych fi16 skok 10mm (proszę również o uwagi czy śruby o takim skoku będą ok) jeśli chciałbym uzyskać dokładność na poziomo 0,5mm
W osi X długość śruby to około 1000mm średnica jak pisałem wyżej 16mm skok 10mm - Masa samego stołu to około 20kg + element obrabiany (do 50kg)
W osi Y ta sama śruba - tu długość około 800mm i masa przenoszona około 60kg
I w osi Z ta sama śruba ? długość około 300mm i do przeniesienia ciężar wrzeciona (jeszcze nie wybrane)
Nie znam się kompletnie na doborze takich silników, jaki on ma być - krokowy ? prądu stałego ? jaka moc, ile obrotów itd
Proszę o pomoc
