Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Petroholic
Posty w temacie: 23
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#111
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 23:41
the.bear pisze: No i na żywo wydaje się mniejsza niż na zdjęciach
Przecież mówiłem, że to zgrabny sprzęt :)
the.bear pisze:Całe życie człowiek się uczy ;-)
A i tak głupi umiera :D
Dodane 23 minuty 4 sekundy:
Edit :
żebyś jednak był mądrzejszy :D
Daj maila to ci podeślę DTR frezarki 6P80 w trzech wersjach... Ciut odbiega od 6T80 ale poniżej suwaka jest bardzo podobna lub nawet identyczna jak 6P80 III :) (dla znawców : tak wiem to nie jest "I I I" tylko "SZ" w cyrylicy - niestety nie ma tego na klawiaturze) :D :D :D
Obrazek Obrazek
maciek95k
#112
Post napisał: maciek95k » 08 sty 2021, 00:20
Petroholic pisze:Może być jedna kość schowana za oprawką... Czasem tak jest
Jak się przyglądniesz to widać że nie ma żadnej. Na wrzecionie poziomym podobnie :P ale może to świadczyć też o tym, że robiła same delikatne rzeczy :D
Petroholic
Posty w temacie: 23
#113
Post napisał: Petroholic » 08 sty 2021, 00:27
Kosci to nie problem... Zawsze mozna dorobic :)
bear
#114
Post napisał: bear » 08 sty 2021, 00:51
To dobre frezarki, o wiele lepsze niz polskie Avie. Chinczyk już Ci wyszedł z głowy po obejrzeniu tej sztuki?
Duszczyk_K
#115
Post napisał: Duszczyk_K » 08 sty 2021, 08:20
2.58 "Nie wiem po co jest to tutaj" tzw. impuls przekładni - jak ustawisz wajchami prędkości to wciskasz ten przycisk by mieć "podgląd" jaką prędkość ustawiłeś a nie przechodzić od przodu frezarki by włączyć obroty na panelu głównym i kapnąć się, że to jednak nie to ustawienie i znowu iść do korbek z boku.
Petroholic
Posty w temacie: 23
#116
Post napisał: Petroholic » 08 sty 2021, 08:38
I sprawdzic czy ustawiles wlasciwe wrzeciono i L/P obroty :)
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Bo jesli to malenstwo ma dwa silniki (wedlug DTR) to wajchy na glowicy po lewej nie beda od posuwu pinoli tylko od obrotow glowicy pionowej. Czyli mozna ustawic rozne obroty dla pionowej i poziomej przy tej samej robocie... Ale wtedy wiercenie szybkie "z reki" lub na posuwie jadac stolem...
Chociaz teoretycznie jesli glowica jest skretna w dwoch plaszczyznach powinna oferowac wiercenie z posuwem pod katem...
Zglupialem juz 🤣
Ostatnio zmieniony 08 sty 2021, 08:50 przez Petroholic, łącznie zmieniany 2 razy.
the.bear
Posty w temacie: 48
#117
Post napisał: the.bear » 08 sty 2021, 08:44
bear pisze: ↑
08 sty 2021, 00:51
Oglądałem ZX7045 dwa dni wcześniej. Nie wiem czy to kwestia producenta (maktek), czy samej konstrukcji, ale taka strasznie toporna (w zlym znaczeniu) i malo zwarta mi się wydała. Do porównania miałem wprawdzie tylko swoją małą Bernardo, ale ta się wydawała dużo bardziej zwarta / precyzyjna w wykonaniu.
No i druga sprawa, jak będę potrzebował jakąś większą płaszczyznę zebrać, to nie trzeba tyle korbkami kręcić xD
Tak więc póki co plan jest zgarnąć ruska, więc trzymajcie kciuki za to :)
Posty w temacie: 21
#118
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2021, 09:25
Petroholic pisze:to nie jest "I I I" tylko "SZ" w cyrylicy - niestety nie ma tego na klawiaturze) :D :D
ale jest w tablicy znaków jakby co... Щ
https://unicode-table.com/pl/#cyrillic
Często używam do wstawiania w tematach różnych symboli czy liter których nie ma obok okienka w naszych znakach specjalnych, kto nie ma zainstalowanej na pulpicie może sobie zainstalować, ma w swoim systemie operacyjnym - instrukcja
https://www.dell.com/support/kbdoc/pl-p ... racter_Map
Dodane 12 minuty 14 sekundy:
the.bear pisze:trzymajcie kciuki za to
Trzymamy, a zalety obrabiarek leżą nie w wyglądzie, a w dokładności i masie. :wink: Ale oczywiście ładniejsza oko cieszy... :D
the.bear
Posty w temacie: 48
#119
Post napisał: the.bear » 08 sty 2021, 12:51
Ta ruska mi się nie podoba, ale przemawiają do mnie Wasze argumenty o wadze i sztywności ;-)
Dodane 1 godzina 40 minuty 57 sekundy:
A tak z pytań laika - o jakich kościach mówicie? Co to i po co i jak wygląda? Google na szybko nic mądrego mi nie powiedziało.
maciek95k
#120
Post napisał: maciek95k » 08 sty 2021, 14:34
We wrzecionie masz od czoła takie dwa rowki po dwóch stronach. Powinna być tam przykręcona taka kosteczka która zabezpiecza trzpień przed obróceniem się. Z tego co widzę nie ma tych kości a oprawka trzyma się na samym stożku. Nie pracowałem nigdy bez tych kości więc nie mam doświadczenia czym to może skutkować ale podejrzewam że obróceniem się oprawki we wrzecionie. Dlatego napisałem, że warto jest jeszcze wyciągnąć oprawkę i sprawdzić jak wygląda stożek. Powinien być gładki i bez zadziorów.
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
PS. na filmie widziałem że pod frezarką leży cała skrzynka oprawek. Przy zakupie pytaj o osprzęt jaki tylko się da i "wyszarp" co się da :) znacznie obniży Ci to koszty na start.
