Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Petroholic
- Posty w temacie: 23
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Jak na starą maszynkę wygląda bardzo ładnie... Trochę roboty przy odświeżeniu, mały serwis i będzie śmigała aż miło
maciek95k
Jedyne co mi się rzuciło w oczy to brak kości we wrzecionie? Warto wyciągnąć oprawkę i sprawdzić stożek ale przy tych pieniądzach to nie ma co wybrzydzać ; )
Petroholic
Może być jedna kość schowana za oprawką... Czasem tak jest
atlc
- Posty w temacie: 10
atlc
No to spoko, chodzi mi o to czy nie kwęka, stęka, chrumka, trzeszczy, tudzież odgłosów zarzynanej świni nie wydaje.
(Żebyś nie musiał walczyć po zakupie z rozpadającym się reduktorem).
Petroholic
Była konsultacja telefoniczna i podobno nic nie chrupie
Pewnie jeszcze nie jest głodna
Petroholic
Hehe jednak laik
Posuwy masz we wszystkich osiach niezależnie które wrzeciono chodzi. Pinola wiercąca może być sterowana ręcznie korbą na czole głowicy pionowej lub automatyczny posuw załączany z pionowego wrzeciona. Do ustawienia posuwu masz te właśnie wajchy po lewej na głowicy pewnie... Regulacja obrotów wrzeciona jest po lewej na kolumnie i dotyczy obu wrzecion...
Przy starcie wrzeciona popiskują paski albo sprzęgło jeśli jest... Ogólnie ładna maszynka tylko trzeba trochę odszczurzyć
15 lat to on ją ma albo lepiej
Maszyna strzelam 1975 rocznik +/- 5 lat
Ostatnio zmieniony 07 sty 2021, 23:16 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
the.bear
- Posty w temacie: 48
Całe życie człowiek się uczy
Jak uda się ją przytargać, to założę wątek o reanimacji i liczę na dużą garść wskazówek
No i na żywo wydaje się mniejsza niż na zdjęciach (choć silnik wyżej od mojej głowy a ja prawie 2m).
