Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Petroholic
Posty w temacie: 23
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#101
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 18:30
Jak na starą maszynkę wygląda bardzo ładnie... Trochę roboty przy odświeżeniu, mały serwis i będzie śmigała aż miło :)
maciek95k
#102
Post napisał: maciek95k » 07 sty 2021, 18:55
Jedyne co mi się rzuciło w oczy to brak kości we wrzecionie? Warto wyciągnąć oprawkę i sprawdzić stożek ale przy tych pieniądzach to nie ma co wybrzydzać ; )
Petroholic
Posty w temacie: 23
#103
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 20:56
Może być jedna kość schowana za oprawką... Czasem tak jest :)
atlc
Posty w temacie: 10
#104
Post napisał: atlc » 07 sty 2021, 21:01
Powiedz tylko czy ją odpaliłeś, czy tylko popatrzyłeś? :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#105
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 21:26
coś tam włączyliśmy nawet, będzie filmik to posłuchacie rozmowy laika :D
atlc
Posty w temacie: 10
#106
Post napisał: atlc » 07 sty 2021, 21:35
No to spoko, chodzi mi o to czy nie kwęka, stęka, chrumka, trzeszczy, tudzież odgłosów zarzynanej świni nie wydaje.
(Żebyś nie musiał walczyć po zakupie z rozpadającym się reduktorem).
Petroholic
Posty w temacie: 23
#107
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 21:38
Była konsultacja telefoniczna i podobno nic nie chrupie :D Pewnie jeszcze nie jest głodna :D
the.bear
Posty w temacie: 48
#108
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 22:52
Petroholic
Posty w temacie: 23
#109
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 23:05
Hehe jednak laik :D
Posuwy masz we wszystkich osiach niezależnie które wrzeciono chodzi. Pinola wiercąca może być sterowana ręcznie korbą na czole głowicy pionowej lub automatyczny posuw załączany z pionowego wrzeciona. Do ustawienia posuwu masz te właśnie wajchy po lewej na głowicy pewnie... Regulacja obrotów wrzeciona jest po lewej na kolumnie i dotyczy obu wrzecion...
Przy starcie wrzeciona popiskują paski albo sprzęgło jeśli jest... Ogólnie ładna maszynka tylko trzeba trochę odszczurzyć :)
15 lat to on ją ma albo lepiej :D Maszyna strzelam 1975 rocznik +/- 5 lat :D
Ostatnio zmieniony 07 sty 2021, 23:16 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
the.bear
Posty w temacie: 48
#110
Post napisał: the.bear » 07 sty 2021, 23:14
Całe życie człowiek się uczy ;-) Jak uda się ją przytargać, to założę wątek o reanimacji i liczę na dużą garść wskazówek :D No i na żywo wydaje się mniejsza niż na zdjęciach (choć silnik wyżej od mojej głowy a ja prawie 2m).
