DRO dla ubogich poraz wtóry.
tristar0
Posty w temacie: 54
Re: DRO dla ubogich poraz wtóry.
#101
Post napisał: tristar0 » 04 sty 2021, 21:09
No mam ten sam problem że jak toczę to wióry latają wszędzie i próbujcie albo nie teoria tabletu czy komórki mnie ni ch ...... ja nie przekonuje . bo warunki są takie że wióry latają gdzie chcą i chłodziwo pryska do okoła
Dodane 2 minuty 31 sekundy:
tuxcnc pisze:Mam monitor dotykowy przy tokarce (22", Linuxcnc, Gmoccapy).
Owszem, jest mały problem że jeden palec trzeba mieć czysty, ale w porównaniu do myszy i klawiatury wygoda jest niesamowita.
cały w tym problem że dotyk jest rezystancyjny a nie pojemnościwy wiec wracaj na swoje forum
Posty w temacie: 29
#102
Post napisał: tuxcnc » 04 sty 2021, 21:12
tristar0 pisze:
04 sty 2021, 21:09
Weź Relanium i się nie kompromituj.
tristar0
Posty w temacie: 54
#103
Post napisał: tristar0 » 04 sty 2021, 21:18
tylko cię tu tolerujemy wiec wytęż swoje szare komórki i się zachowuj jak człowiek bo mówimy o ft 800 a ty o du.... maryni.
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
masz rezystancyjny czy pojemnosciowy ? bo puki co to zrozumiałem 22cale linux
Avalyah
Posty w temacie: 13
#104
Post napisał: Avalyah » 04 sty 2021, 21:20
Nie wiem, ja tam nie trzymam DRO w takim miejscu, żeby był zalany chłodziwem i wiórami.
tristar0
Posty w temacie: 54
#105
Post napisał: tristar0 » 04 sty 2021, 21:23
No właśnie man rezystancyjny i brudnymi palcami dotykam i działa no może kur..... w linuxsie jest zupełnie inaczej
Posty w temacie: 29
#106
Post napisał: tuxcnc » 04 sty 2021, 21:28
tristar0 pisze:
04 sty 2021, 21:23
Cóż, brudasy tak mają.
Ja bym brudnym paluchem nie dotknął ekranu, bez względu na to że działa, a na pewno działa bo jest na podczerwień.
Weź jeszcze coś na nadciśnienie i przestań wreszcie się kompromitować.
tristar0
Posty w temacie: 54
#107
Post napisał: tristar0 » 04 sty 2021, 21:38
No ja pytam jaki masz ten dotyk a ty o nadciśnieniu fakt mam na liczniku 50 + ale jakoś nie rozumiem twego myślenia czy pytanie zbyt trudne czy tak jesteś zafiksowany na tym linuxem bo ja pomimo swego wieku jestem ciągle otwarty na nowe rozwiązania i przykłady i nie neguje wszystkiego jak ty .
Dodane 4 minuty 38 sekundy:
A z ciśnieniem u mnie wszystko ok , wyobraź sobie że poza wzrokiem to trzymam się dobrze .dziękuje za troskę, rzadko się zdarza żeby ktoś zupełnie obcy tak troszczył się o kogoś .
Dodane 27 minuty 19 sekundy:
Więc proszę cie bez złośliwości czy dotyk jest pojemnościowy czy rezystancyjny bo mam wszędzie rezystancyjny i działa poprawnie nawet gdy dotykam brudnymi palcami ( na tokarce konwencjonalnej tak jest )
Posty w temacie: 29
#108
Post napisał: tuxcnc » 04 sty 2021, 22:12
tristar0 pisze:
04 sty 2021, 21:38
Nie, to Ty masz jakąś obsesję na tym punkcie.
Mam siedem komputerów z zainstalowanym legalnym systemem Windows, jeden XP, dwie siódemki 32 i 64 bity, dwie ósemki 64 bity i dwie dziesiątki Home i Prof.
Używam Linuksa bo spełnia moje oczekiwania i zaspokaja moje potrzeby.
Windowsów nie używam, bo nie spełniają moich oczekiwań i nie zaspokajają moich potrzeb.
Nie dorabiam do tego ŻADNEJ ideologii i nikogo nie próbuję nawracać.
Więc dlaczego ciągle mi to wypominasz ?
tristar0
Posty w temacie: 54
#109
Post napisał: tristar0 » 04 sty 2021, 22:46
widzę że wiele niezrozumiałości powstaje bo coś jest nie tak z czasem systemowym na forum ,ktoś pisze do mnie o 21 a ja dostaje info o 22.30
Dodane 7 minuty 5 sekundy:
wracając do tematu wysłałem ci na tym twoim forum inne rozwiązanie twego dro mam nadzieję że jak zawsze wszystko skrytykujesz i będziesz na nie ,nic innego się po tobie nawet nie spodziewam.
Dodane 12 minuty 57 sekundy:
Myslę że już czas zamknąć te dewagacje na tym forum no chyba że ktoś ma inny pomysł na tanie dro
Posty w temacie: 29
#110
Post napisał: tuxcnc » 04 sty 2021, 23:20
tristar0 pisze:
04 sty 2021, 22:58
Tobie naprawdę potrzebny jest specjalista ...
Kod przejrzałem i olałem.
Nic złośliwego, najzwyczajniej nie mam takiego wyświetlacza, więc nic innego zrobić nie mogę.
Wróć do „WARSZTAT”
