Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#521
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 14:44
Nic nie dokładałem, nawet śruby nie wykręcałem tylko opcieli kątówką i założyli sprzęgło w miejsce kółka :)
Dopatrzyłem. Jedna śruba nie miała kulki tylko to łożysko.
#522
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 21:06
Troszkę trzeba będzie podgrzebać ale kulówka 16x5 z podwójną nakrętką wejdzie.
atlc
Posty w temacie: 66
#523
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 21:53
kamar pisze:Troszkę trzeba będzie podgrzebać ale kulówka 16x5 z podwójną nakrętką wejdzie.
A nie mówiłem.. ? :)
kamar pisze:Jedna śruba nie miała kulki tylko to łożysko.
Czyli nasi tu byli.
#524
Post napisał: kamar » 03 sty 2021, 09:54
atlc pisze: ↑
02 sty 2021, 21:53
Czyli nasi tu byli.
No to teraz "nasi" namieszali więcej :)
Dla ew. próbujących powiększać zakresy, model - https://a360.co/3hDN408
Dla Fusiona ruchomy, z faktycznymi ograniczeniami.
atlc
Posty w temacie: 66
#525
Post napisał: atlc » 03 sty 2021, 12:55
kamar pisze:No to teraz "nasi" namieszali więcej
Ech, żeby wszyscy tak mieszali jak Ty :)
Petroholic
#526
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2021, 13:03
Imponuje mi to jak @kamar podchodzi do zagadnienia... Żadnej partyzantki czy "dłubania na kolanie"... Wszystko wyliczone i wyrysowane :)
#527
Post napisał: kamar » 03 sty 2021, 13:26
Lenistwo, Panie, lenistwo :)
Lepiej przygotować robotę z nóżkami na biurku przed telewizorkiem
niż patom śkikać przy maszynie.
A i dokumentacja maszyn powstaje po trochu, bez spinania.
#528
Post napisał: kamar » 04 sty 2021, 08:44
Główna zaleta z modelowania takich pierdół, niedostępna np. Bartkowi :)
Oprawy jeszcze u sponsora a już im gniazdko wiję. Dojadą, się dokręci i szlus.
Obrazek Obrazek
FTW
#529
Post napisał: FTW » 04 sty 2021, 09:04
kamar pisze: ↑
03 sty 2021, 13:26
Nie pamiętam już gdzie to usłyszałem, ale spotkałem się z takim stwierdzeniem, że jedna godzina projektowania pozwala oszczędzić 4 godziny na montażu. Coś w tym jest :)
mineque
Posty w temacie: 11
#530
Post napisał: mineque » 04 sty 2021, 10:04
FTW pisze: ↑
04 sty 2021, 09:04
kamar pisze: ↑
03 sty 2021, 13:26
Na studiach to tłukli u mnie ale chyba podawali proporcje 1:kilkunastu
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
