Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
CFA
Re: Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
#61
Post napisał: CFA » 31 gru 2020, 12:25
tristar0 pisze:
31 gru 2020, 10:15
Nie do końca cię rozumiem z tymi osuszaczami bo osuszacz to urządzenie schładzające powietrze do 3-5stopni i skraplające wodę
Osuszacz to pojęcie bardzo ogólne. Ludzie potrafią osuszaczem nazwać właśnie zwykły separator wilgoci.
Czy nawet zaworek w odgałęzieniu instalacji, którym raz na jakiś czas wypuszczają wodę z sieci.
A tak z ciekawości, bo nie zajmuję się sprężonym powietrzem już ponad 20 lat - nie ma już przemysłowo osuszaczy adsorpcyjnych? Tylko ziębnicze?
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
#62
Post napisał: Żołądek_ » 31 gru 2020, 13:18
Skraplacz, separator- dokładnie to miałem na myśli.
Jest sens sobie tym zawracać głowę? Robi to chociaż trochę roboty? Jest sens dawać taki cyklonowy? Czy lepiej pojemnik z Silica Gelem?
CFA
#63
Post napisał: CFA » 31 gru 2020, 15:01
Żołądek_ pisze:
31 gru 2020, 13:18
Znam takich, którzy pracują na takich kubełkach plus jakiś filtr przed samą maszyną i po 10 latach lania się wody z instalacji frezarka CNC nadal działa a inni mają niby sucho w sieci tzn
nie stwierdzają dużej obecności wody w instalacji a z wrzeciona leje się ruda zawiesina :-)
Apropos pojemnika z żelem, to podobno sprawdza się żwirek silikonowy dla kota na przelotowym pojemniku. Druciarstwo rulez!
Pneumokok
#64
Post napisał: Pneumokok » 31 gru 2020, 15:23
CFA pisze: nie ma już przemysłowo osuszaczy adsorpcyjnych? Tylko ziębnicze?
Są są, tylko ich cena w porównaniu do ziębniczych powala. Wydaje mi się, że dla obrabiarek cnc, osuszacze ziębnicze w zupełności wystarczą. Brak osuszacza to powolne zabójstwo pneumatyki. W maszynach, na których pracuję, na liniały pomiarowe dmucha permanentnie sprężone powietrze więc brak osuszacza dla liniałów też nie jest zbyt zdrowy.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
tristar0
Posty w temacie: 24
#65
Post napisał: tristar0 » 31 gru 2020, 15:41
Wszystko zależy od zastosowania w firmie wskazany jest osuszacz ziębniczy bo maszyny nie" lubią pływać " fakt oczywisty ,w warunkach jakiegoś małego warsztatu przydomowego też taniutko nie będzie no chyba że założysz tylko separator cyklonowy ok 100pln , jak zechcesz mieć trochę lepszą jakość powietrza to za każdy filterek + obudowa 300 pln za 1/2 cala ,w chwili obecnej zakładając że montujesz 3 filtry, osuszacz ( używka ) , elektryczne spusty kondensatu to masz w miarę po problemie i 3000-3500 pln w portfelu mniej
Żołądek_
#66
Post napisał: Żołądek_ » 31 gru 2020, 16:55
Czyli co, zakładając, że mam frezarkę z pneumatyczną zmianą narzędzia w małym warsztacie, to osuszacz ziębniczy jest absolutnym must-have?
CFA
#67
Post napisał: CFA » 31 gru 2020, 17:13
Żołądek_ pisze:
31 gru 2020, 16:55
To zależy jaka frezarka i z jakimi wymaganiami. W instrukcji powinno być napisane jaka
klasa czystości powietrza jest minimalnie niezbędna. A potem sprawdź - dość dobry sprzęt renomowanych producentów pneumatyki nie daje tego, co na wszelki wypadek jako minimum ustawiają producenci maszyn CNC. Jak to powietrze nigdzie indziej nie "płynie" w instalację maszyny a tylko obsługuje siłownik zmieniacza i to sporadycznie (odcięcie) to możesz lać tam wodę. Jak jest przedmuch przez maszynę (wrzeciono, kolumnę) to raczej musi być minimum czyli lodówka.
sebasbox
#68
Post napisał: sebasbox » 31 gru 2020, 17:34
to chyba jakaś "delikatna" przesada...ale zaznaczam że ja u siebie mam to hobbystycznej zabawy a nie do orania 16h an dobę.
U mnie przy frezowaniu kompresor chodzi cały czas bo mam przedmuch przez wrzeciono w trakcie frezowania (nie wiem nawet czy to potrzebne bo wrzeciono ma swój wentylator do chłodzenia).
Ja u siebie zrobiłem instalację z odwadniaczem festo 1/2 i filtrem 40 mikronów. Za nim jest moduł odwadniacz/odolejacz CKD 1/4 (odwadniacz z filtrem 5 mikronów a odolejacz z 0,1 mikrona). Spuszczam kondensat z zbiornika powietrza (tu oczywiście systematycznie bo się kondensat zbiera) i od czasu do czasu z odwadniacza Festo (czasami się minimalnie coś tam zbierze), ale nie przypomina mi się żeby coś poleciało z drugiego odwadniacza CKD tego co jest za Festo, muszę się temu chyba bliżej przyjrzeć:).
atlc
#69
Post napisał: atlc » 31 gru 2020, 17:37
Wszystko zależy też od wielkości zbiornika, długości instalacji, poboru powietrza, temperatury.
Jeśli powietrze ma czas naturalnie się wychłodzić, duża część wody będzie do usunięcia na odwadniaczu.
tristar0
Posty w temacie: 24
#70
Post napisał: tristar0 » 31 gru 2020, 17:47
Na odwadniaczu woda się będzie ładnie skraplać przy małym poborze powietrza gdy jest duży to odwadniacz działa niczym kolejna przeszkoda ( co jest w odwadniaczu ) nic ,szklanka z zawirowaniem .
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
czyli co robi w układzie zbiera wodę która jest już w postaci ciekłej i zalega w rurze
Wróć do „WARSZTAT”
