Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
oprawcafotografii
Re: Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
#51
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lis 2020, 17:22
Avalyah pisze:
14 lis 2020, 17:07
Koniec końców użyję zwykłego węża pneumatycznego 16x12mm...
Koniec końców wziąłbym cokolwiek byle większej średnicy. Różnica w cenie żadna,
a w przepływie zauważalna. Wąż ogrodniczy 2/3", PEX 20mm, cokolwiek.
Wszystko wytrzyma te 8bar...
q
tristar0
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: tristar0 » 28 gru 2020, 21:52
Jeśli chcesz na końcu instalacji uzyskać powietrze to tak a jak chcesz uzyskać ciśnienie powietrza z zadanych wartościach i wydajności to już nie do końca.
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
#53
Post napisał: Żołądek_ » 29 gru 2020, 21:56
Temat w sam raz na moje bieżące dylematy.
W pomieszczeniu 9x9 chciałem zrobić instalację sprężonego powietrza na rurach PP.
Tu przedmuchać, tam strzelić pneumatem, podłączyć do zmiany narzędzia w maszynie. Myślałem o przekroju 32, ale jak tak czytam, to 25 wydaje się optimum. Co powiecie? Będzie realna korzyść z 32? Zasilanie małym kompresorem tłokowym, instalacja na dłuższą perspektywę.
Co z osuszaniem? Lepiej filtr wodny z Silica Gelem czy odwadniacz kubkowy z Allegro za 150zł?
Avalyah
#54
Post napisał: Avalyah » 29 gru 2020, 22:00
Żołądek_ pisze:to 25 wydaje się optimum.
Dlaczego? Ile tego powietrza ma lecieć, że przekroje 25 i 32mm są brane pod uwagę?
Żołądek_
#55
Post napisał: Żołądek_ » 29 gru 2020, 22:04
Czuję wewnętrzny spokój, jak mam zapas możliwości, a różnica w cenie pomiędzy metrem pp 25 i mniejszych przekroi nie jest miażdżąca, zaś 32 po przeczytaniu całego tego tematu wydaje mi się być grubą przesadą jak na moje potrzeby.
Avalyah
#56
Post napisał: Avalyah » 29 gru 2020, 22:14
Ja tam jestem w trakcie robienia na wężu 16x12, bo już taki miałem i przy przepływach rzędy 400l/min + spadki były raczej nieduże według kalkulatorów. Po Nowym Roku może uda mi się to dokończyć, bo inne obowiązki oderwały od tej "przyjemności".
Z rurkami też pewnie będzie trochę zabawy, żeby to wszystko poskładać, przymocować do ściany i upewnić się, że nie przecieka nigdzie. U mnie jest to na samoprzylepnych uchwytach do ściany i trytytkach i porobione wszystko na kolankach, trójnikach itd, także przynajmniej montaż stosunkowo prosty i raczej szczelny. Chociaż mała fortuna na to poszła, bo na złączki, przejściówki i zawory + 40m przewodu poszło prawie osiem stówek. Trochę więcej, niż się spodziewałem, ale przynajmniej mam nadzieję zrekompensowane jest to w prostej instalacji całości. 3-4h i wszystko będzie na swoim miejscu, bez użycia żadnych narzędzi.
Żołądek_
#57
Post napisał: Żołądek_ » 29 gru 2020, 22:49
Dziękuję.
Co z osuszaniem?
tristar0
Posty w temacie: 24
#58
Post napisał: tristar0 » 30 gru 2020, 13:07
Proponuje wejść https://www.7bar.pl/wiedza/kalkulatory.html
tam sobie wszystko wyliczysz
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
z tego co pamiętam na rurze 32 przepływ jest 2,1 m3/min robiłem 2 lata temu instalację 230 mb i 15 przyłączy
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
wiec na kompresor tłokowy do 3 Kw to rury fi 25 to Max
Żołądek_
#59
Post napisał: Żołądek_ » 31 gru 2020, 09:00
Bardzo dziękuję.
Jakaś opinia odnośnie osuszaczy, jak wspomniałem wyżej?
tristar0
Posty w temacie: 24
#60
Post napisał: tristar0 » 31 gru 2020, 10:15
Nie do końca cię rozumiem z tymi osuszaczami bo osuszacz to urządzenie schładzające powietrze do 3-5stopni i skraplające wodę ,zakładam że nie chcesz wydać nawet na używany 1000 pln , więc zostają ci tylko potocznie nazywane skraplacze lub filtroreduktor z separatorem cyklonowym.
Dodane 3 minuty 58 sekundy:
plus filtry powietrza
Wróć do „WARSZTAT”
