Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
CFA
Re: Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
#81
Post napisał: CFA » 31 gru 2020, 21:54
tristar0 pisze:
31 gru 2020, 20:53
CFA pisze:Miałem kupić takie ustrojstwo, co separuje i zostaje sama woda,
to się nazywa Bekomat separuje wodę od oleju
Bekomat to juz coś takiego znaczeniowo bardziej jak adidas czy pampers.
To chodzi o zwykły separator.
Powrót do picia popieram :-)
Oby się działo w 2021!
Pneumokok
#82
Post napisał: Pneumokok » 31 gru 2020, 22:22
Sytuację z osusaczem opisuję dla normalnego zakładu, którym frezarka chodzi min. 8h dziennie i jest to maszyna przemysłowa za X set tysięcy złotych, przy których koszt takiego osuszacza to grosze i szkoda pneumatyki i całej maszyny na takie eksperymenty.
rolin
Stały bywalec (min. 70)
#83
Post napisał: rolin » 11 lip 2021, 20:43
RomanJ4 pisze:
06 lip 2020, 09:54
U siebie zrobiłem instalacje z lutowanych(cyna) rurek miedzianych ⌀15mm, omijając w ten sposób problem spadków na przewodach, do których można bez problemu dostać cała armaturę(złączki, mufy, kolanka, itp). Cały proces lutowania dziecinnie prosty (niezbędna pasta, lutowie, szczotka wewnętrzna, gąbka ścierna, i palnik).
(UWAGA! Najlepiej skręcać gwintowaną armaturę na stare dobre pakuły, taśmy teflonowe nie zdają egzaminu - puszczają)
Sprężarkę mam też 50L/280Lwydech, dwucylindrowa, w razie potrzeby mogę jeszcze dodatkowo podpiąć jednocylindrową.
Oprócz 50 L zbiornika sprężarki w instalacji jeszcze dodatkowy zbiornik 100L (przerobiony z bojlera) i membranowy 35L od zestawu CO z dużym widocznym z daleka zegarem,
https://pfmrc.eu/topic/78764-koledzy-w- ... 0a/page/2/
całość ma na tyle dużą pojemność, że wystarcza do w miarę wydajnej pracy nawet dość powietrzożerrnych narzędzi pneumatycznych.
Przydaje się też zrobiony z filtra do wody osuszacz na regenerowalny żel, doskonały do przygotowania powietrza dla przecinarki plazmowej która lepiej pracuje,
odwadniacz-i-filtr-powietrza-do-plazmy-t103394.html
Jak sobie poradziłeś z zatrzymaniem kuleczek krzemionki w obudowie filtra? Masz tam zamontowaną jakąś siatkę lub coś innego ?
#84
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2021, 00:04
rolin pisze:Masz tam zamontowaną jakąś siatkę lub coś innego ?
Dokładnie, powietrze do filtra wpływa centralną rurką z otworkami przez które przedostaje się do składu żelowego nad którym jest sztywna drobna siateczka zatrzymująca ewentualnych uciekinierów do wylotu. Dlatego centralna rurka musi być wklejona/wciśnięta dolnym końcem w słój, a suwliwie wciskana w gniazdo (niebieskiej) zakrętki górnym końcem z uszczelką(oringiem). Inaczej nie można by ani wymieniać wkładu ani odseparować go od światłą wylotu.
Jednakże przejście powietrza przez skład jest jednak stosunkowo statyczne, nie powoduje efektu "gotowania się" kulek w przestrzeni słoja pod jego wpływem.
Wróć do „WARSZTAT”
