Rozbiórka starego imadła uchylnego.
Problem z demontażem śruby.
Steryd
Re: Rozbiórka starego imadła uchylnego.
A może użyć śruby?...
Jak zablokujesz ze sobą szczeki imadła, choćby ściskami stolarskimi to może przy próbie odkrecania sama się wypchnie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
szewcszewc
Okazuje się że powodem powstania tego tematu było zatarcie śruby w korpusie imadła, zrobił się na obwodzie garb i on trzymał śrubę, jak by ktoś był zainteresowany mam zdjęcia poglądowe.
fexr3i
Witam wszystkich,
trochę inny problem - mam imadło ze śrubami do kasowania luzu prowadnicy, dokładnie takie:
i nie bardzo rozumiem, czy te śruby mają być wkręcone do samego końca gwintowanych otworów:
i bezpośrednio dotykać prowadnicy, czy powinno tam być coś jeszcze (jeśli tak, to co)?
amator7
jeśli w otworach jest miejsce to pod śruby włóż ślizgi z poliamidu albo teflonu
lub z czegoś czym dysponujesz i się do tego nada
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
fexr3i
Ok, już wiem, fabrycznie wygląda to tak
https://www.briklas.se/product/durlach- ... usterskruv.
