Rozbiórka starego imadła uchylnego.
Problem z demontażem śruby.
Steryd
Re: Rozbiórka starego imadła uchylnego.
Post napisał: Steryd » 06 gru 2020, 16:53
A może użyć śruby?...
Jak zablokujesz ze sobą szczeki imadła, choćby ściskami stolarskimi to może przy próbie odkrecania sama się wypchnie.
Można?
Morzna!!!
szewcszewc
Post napisał: szewcszewc » 30 gru 2020, 14:27
Okazuje się że powodem powstania tego tematu było zatarcie śruby w korpusie imadła, zrobił się na obwodzie garb i on trzymał śrubę, jak by ktoś był zainteresowany mam zdjęcia poglądowe.
pitsky
Post napisał: pitsky » 30 gru 2020, 15:18
Kto smaruje ten jedzie :wink:
fexr3i
Post napisał: fexr3i » 04 sie 2021, 12:30
Witam wszystkich,
trochę inny problem - mam imadło ze śrubami do kasowania luzu prowadnicy, dokładnie takie:
i nie bardzo rozumiem, czy te śruby mają być wkręcone do samego końca gwintowanych otworów:
i bezpośrednio dotykać prowadnicy, czy powinno tam być coś jeszcze (jeśli tak, to co)?
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 sie 2021, 13:58
Sruby powinny być przewężone na końcach, tak żeby końcówka nawet po rozplaszczeniu dała się wyciągnąć.
Można?
Morzna!!!
fexr3i
Post napisał: fexr3i » 04 sie 2021, 14:18
Śruby wyglądają tak:
otwory są o wiele dłuższe.
amator7
#17
Post napisał: amator7 » 04 sie 2021, 17:37
jeśli w otworach jest miejsce to pod śruby włóż ślizgi z poliamidu albo teflonu
lub z czegoś czym dysponujesz i się do tego nada
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
fexr3i
#18
Post napisał: fexr3i » 05 sie 2021, 12:01
Ok, już wiem, fabrycznie wygląda to tak
https://www.briklas.se/product/durlach- ... usterskruv.
Wróć do „WARSZTAT”
