Zmywanie Farby Proszkowej Kwasem Z felg ?? Możliwe ?
Maciejo
Re: Zmywanie Farby Proszkowej Kwasem Z felg ?? Możliwe ?
Post napisał: Maciejo » 26 mar 2020, 09:44
Jak można przypuszczać, czasami tańsze jest jednak piaskowanie, choć nie zawsze możliwe.
mateusz2351
Post napisał: mateusz2351 » 26 mar 2020, 19:36
okay. Dzięki Wielkie Za pomoc Kupiłem narazie Paint Remover Z Trotona i zobaczę
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 kwie 2020, 11:40
podobno kwas mrówkowy bierze proszek dobrze
SylwekK
Post napisał: SylwekK » 11 kwie 2020, 16:14
Po oczyszczeniu chemicznym i szczotką drucianą przed malowaniem proszkowym felgi polecam piaskowanie, a jeśli już piaskujemy to w zasadzie można sobie inne preparaty odpuścić. I wyjdzie taniej :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 kwie 2020, 16:55
Przy okazji, aluminium, szczególnie odlewane ma strukturę nieco niespójną, pomiędzy kryształami metalu są pustki. Jeśli tam wejdzie coś reagującego z aluminium, to mogą być kłopoty. Dlatego niektóre felgi (nie do końca uszczelnione lakierem) nie są polecane na zimę, kiedy jest kontakt z solą. Poza tym niektóre środki, szczególnie rozpuszczalniki, mogą "wsiąknąć" i później spowodować odłażenie nowej powłoki.
Piaskowanie jest najwygodniejsze, ale jeśli ktoś nie ma dostępu, to może uważnie papierem, czy płótnem ściernym pościągać farbę. Najważniejsze, żeby nie spowodować uszkodzeń felgi, tego się nie da lepić szpachlą.
cr8us
Post napisał: cr8us » 09 lis 2020, 12:07
Hey @mateusz2351,
Bede podchodzil do podobnej operacji. Napisz jak poszlo Ci z tym preparatem. Czy moze lepiej inny kupic.
Pozdrawiam,
Kuba
Cięciwa
#17
Post napisał: Cięciwa » 26 gru 2020, 09:29
Ogień, piach z powietrzem.
Opalić i wypiwskować.
Zienek
#18
Post napisał: Zienek » 26 gru 2020, 12:21
No i problem nr 1.
Felg się nie maluje proszkowo. Aluminium przy każdym grzaniu staje się bardziej kruche. Znajomy malarz nie przyjmuje alufelg.
Do aut sportowych to już zupełnie ryzykowna operacja.
Chyba, że to do Matiza dla flegmatyka.
szopenn
#19
Post napisał: szopenn » 26 gru 2020, 12:26
hmmm to czemu z alu są robione głowice silnikowe?
bel777
#20
Post napisał: bel777 » 26 gru 2020, 13:20
szopenn pisze: ↑
26 gru 2020, 12:26
Jeszcze napisz, że w tej głowicy elementy "pracujące" są z alu i zrobisz mi dzień XD
Wróć do „Obróbka metali”
