Zmywanie Farby Proszkowej Kwasem Z felg ?? Możliwe ?
mateusz2351
Re: Zmywanie Farby Proszkowej Kwasem Z felg ?? Możliwe ?
okay. Dzięki Wielkie Za pomoc Kupiłem narazie Paint Remover Z Trotona i zobaczę
SylwekK
Po oczyszczeniu chemicznym i szczotką drucianą przed malowaniem proszkowym felgi polecam piaskowanie, a jeśli już piaskujemy to w zasadzie można sobie inne preparaty odpuścić. I wyjdzie taniej
jasiu...
Przy okazji, aluminium, szczególnie odlewane ma strukturę nieco niespójną, pomiędzy kryształami metalu są pustki. Jeśli tam wejdzie coś reagującego z aluminium, to mogą być kłopoty. Dlatego niektóre felgi (nie do końca uszczelnione lakierem) nie są polecane na zimę, kiedy jest kontakt z solą. Poza tym niektóre środki, szczególnie rozpuszczalniki, mogą "wsiąknąć" i później spowodować odłażenie nowej powłoki.
Piaskowanie jest najwygodniejsze, ale jeśli ktoś nie ma dostępu, to może uważnie papierem, czy płótnem ściernym pościągać farbę. Najważniejsze, żeby nie spowodować uszkodzeń felgi, tego się nie da lepić szpachlą.
cr8us
Hey @mateusz2351,
Bede podchodzil do podobnej operacji. Napisz jak poszlo Ci z tym preparatem. Czy moze lepiej inny kupic.
Pozdrawiam,
Kuba
Pozdrawiam,
Kuba
Zienek
No i problem nr 1.
Felg się nie maluje proszkowo. Aluminium przy każdym grzaniu staje się bardziej kruche. Znajomy malarz nie przyjmuje alufelg.
Do aut sportowych to już zupełnie ryzykowna operacja.
Chyba, że to do Matiza dla flegmatyka.
