tego nie wiem, nie widziałem wszystkich głowic świata, ale tłok to możemy uznać jako element "pracujący" czy z jakiegoś powodu nie? Zostało uogólnione, że alu robi się kruche z powodu wysokiej temperatury, więc niezależnie od przypadku czy głowica, czy felga w piecu czy tłok, utrata plastyczności nie byłaby wskazana.
Zmywanie Farby Proszkowej Kwasem Z felg ?? Możliwe ?
szopenn
Re: Zmywanie Farby Proszkowej Kwasem Z felg ?? Możliwe ?
Formalnie masz rację, ale jest drobny szczegół, który robi wielką różnicę.
Otóż projektant tłoka bierze pod uwagę że on będzie gorący w czasie pracy, natomiast projektant felgi nie spodziewa się tego że ktoś ją wypali w piecu ...
jasiu...
Felgi maluje się proszkowo lakierem podkładowym, na to lakier np. srebrny, a na wierzch klar.
Oczywiście, że są podczas tej operacji wygrzewane w piecu. Gdybyś cokolwiek wiedział na temat starzenia aluminium i umocnienia podczas tego zabiegu, nie wypisywałbyś bzdur.
Zienek
Fakt.
Może za bardzo się wymądrzyłem. Maluje się.
Tylko trzeba to zrobić umiejętnie, żeby nie zafundować właścicielowi przykrych doświadczeń przy udarowych sytuacjach na drodze.
A jak będę miał dostęp do informacji od człowieka, który mi o tym wspomniał - zapytam go o źródło i przekażę tutaj.
bear
Hity forum. Felg się nie maluje proszko, nie wolno aluminium podgrzewać. Nie dziwię się że mamy tutaj ludzi którzy czasami myślą dość nowatorsko...
Zamiast bawić się w jakieś lania kwasami lepiej felgi oddać do piaskowania czy tam szkiełkowania. Za 100-150zł ktoś bez problemu ogarnie temat, w cuda o braku dostępności takiego fachury nie uwierzę tym bardziej biorąc pod uwagę że samochód w domu to coś normalnego a i dostępność wszelkich firm transportowych jest spora. Z resztą za malowanie felg 17" ostatnio zawołali ode mnie w jednym z miast w okolicach 350zł-400zł więc jest sens zabawy jak za farby trzeba wyłożyć w granicach 200zł?
Trzymajcie się tematu, bo zaraz będzie o wszystkim więc o niczym.
Lakier proszkowy utwardza się w okolicach 200 °C co nie jest specjalnie wysoką temperaturą, natomiast padła tu propozycja żeby felgę nagrzać do temperatury w której farba się spali ...
