Dzieki za pomoc, ja tego szukałem w tych manualach z forum ale niczeo sie nie doszukałem.
Wygeneruję kod w mach3 wizard i zobaczymy czy to przełkinie tam widziałem ze generowalo R-y
Jeżeli codzi o Cam-a to
nie wiem czy da się to zmienić w postbuilderze, żeby łuki generowało na R-ach
Docelowo chcę wyfrezować otwór pasowany na poczet pomiarów, chcę sprawdzić czy liniały + luzy na śrybach mają jakikolwiek sens
Połączenie z komputerem Maho 1000e
Steryd
Re: Połączenie z komputerem Maho 1000e
Da sie, tylko jest problem z łukami 180 stopni. Zaokrąglenia nie są najmocniejszą stroną komputerów i postprocesor będzie mocno walczył z zapisem z R.
Co do otworu- latwiej bedzie go wykonać przez łączenie odcinkowe. Jak dasz odcinki poniżej 5% promieniato dopiero przy duzych otworach będzie nieidealnie, ale w H7 spokojnie się zmieści. Zwłaszcza na liniałach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Herp
Zrobiłem to na erach i działa
natomiast XYIJ wywala bład
Steryd
Najpierw sprawdź, czy jak zaprogramujesz zgodnie z instrukcją błąd dalej wystąpi. W zasadzie w większości wypadków wystarczy zamienić współrzędne IJ na absolutne. CAM rzadko wypluwa XYZ jako rzerostowe, więc tu nie powinien się za czesto zdarzać problem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Herp
Nooo bede musiał grzebać step by step.
Myślałem, że wyjdzie trochę na skróty, że ktoś napisze: " mi z cama wychodzi bez niczego to i to masz źle"
Może musiałbym nowy temat założyć, bo przeskoczyłem z przesyłu danych na programowanie...
Steryd
Myślę ,że 90 % ludków po dojściu do tego, że z R działa już by odtrąbiło sukces i dalej nie drążyło.
Jak działa to jeszcze da się zepsuć
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
