Połączenie z komputerem Maho 1000e
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Herp
Re: Połączenie z komputerem Maho 1000e
Post napisał: Herp » 25 gru 2020, 21:59
Dzieki za pomoc, ja tego szukałem w tych manualach z forum ale niczeo sie nie doszukałem.
Wygeneruję kod w mach3 wizard i zobaczymy czy to przełkinie tam widziałem ze generowalo R-y
Jeżeli codzi o Cam-a to
nie wiem czy da się to zmienić w postbuilderze, żeby łuki generowało na R-ach
Docelowo chcę wyfrezować otwór pasowany na poczet pomiarów, chcę sprawdzić czy liniały + luzy na śrybach mają jakikolwiek sens
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 01:25
Da sie, tylko jest problem z łukami 180 stopni. Zaokrąglenia nie są najmocniejszą stroną komputerów i postprocesor będzie mocno walczył z zapisem z R.
Co do otworu- latwiej bedzie go wykonać przez łączenie odcinkowe. Jak dasz odcinki poniżej 5% promieniato dopiero przy duzych otworach będzie nieidealnie, ale w H7 spokojnie się zmieści. Zwłaszcza na liniałach.
Można?
Morzna!!!
Herp
Post napisał: Herp » 26 gru 2020, 14:12
Zrobiłem to na erach i działa
natomiast XYIJ wywala bład
Tak sobie mysle czy tu w maszynowych nie trzeba czasem cos zwiekszyc jakies tolerancje albo cos
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 14:29
Najpierw sprawdź, czy jak zaprogramujesz zgodnie z instrukcją błąd dalej wystąpi. W zasadzie w większości wypadków wystarczy zamienić współrzędne IJ na absolutne. CAM rzadko wypluwa XYZ jako rzerostowe, więc tu nie powinien się za czesto zdarzać problem.
Można?
Morzna!!!
Herp
Post napisał: Herp » 26 gru 2020, 19:01
Nooo bede musiał grzebać step by step.
Myślałem, że wyjdzie trochę na skróty, że ktoś napisze: " mi z cama wychodzi bez niczego to i to masz źle" 😋
Może musiałbym nowy temat założyć, bo przeskoczyłem z przesyłu danych na programowanie...
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 19:09
Myślę ,że 90 % ludków po dojściu do tego, że z R działa już by odtrąbiło sukces i dalej nie drążyło.
Jak działa to jeszcze da się zepsuć ;)
Można?
Morzna!!!
