Chińskie DRO
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#401
Post napisał: ABKK » 19 gru 2020, 08:45
Wrzuć fotki z montażu :)
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
#402
Post napisał: DamianSzewczyk » 19 gru 2020, 10:33
Oczywiście, że wrzucę :) tylko trzeba chwilę poczekać bo z tym.kontazem teraz mam ograniczony czas. Dodam tylko, że to DRO będzie na tytanie 750. a co lepsze da rade to zrobić bez wyrzucania oryginalnej osłony :)
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
#403
Post napisał: DamianSzewczyk » 25 gru 2020, 13:35
https://photos.app.goo.gl/y7d1i3oBvCfDzQgV9 tak zamocowane na tytanie 750. Wszystko na originalnych otworach. Jedyne co straciłem to 7mm na koniku i kawałek osłony.
rc36
Posty w temacie: 15
Re: Chińskie DRO
#404
Post napisał: rc36 » 25 gru 2020, 14:23
DamianSzewczyk pisze:Jedyne co straciłem to 7mm na koniku i kawałek osłony.
A ile straciłeś na średnicy toczenia dłuższych detali?
DamianSzewczyk
Re: Chińskie DRO
#405
Post napisał: DamianSzewczyk » 25 gru 2020, 14:40
Tyle co wystaje łeb śruby. Myślę że jest to ok. 3mm w porywach do 5. Tu pomiaru nie robiłem, jeszcze nie miałem okazji takich dużych detali na tej tokarce robić. Wyżej też nie można się podnieść ze względu na to, że skala od szufladki imaka jest dość nisko i ocierać będzie o ten kątownik.
W.B
Re: Chińskie DRO
#406
Post napisał: W.B » 13 lut 2021, 14:41
Koledzy co byście polecili do TUM 25A x 800?
Myślałem o DRO z 2 osiami. Fundusze do 700zł
vilu
Re: Chińskie DRO
#407
Post napisał: vilu » 16 maja 2021, 21:08
Mam pytanie
Używa ktoś takiego cuda ?
https://pl.aliexpress.com/item/32854059 ... 6062%23425
rc36
Posty w temacie: 15
Re: Chińskie DRO
#408
Post napisał: rc36 » 16 maja 2021, 23:54
Ja mam takie bieda DRO przy pinoli we frezarce i niby działa, ale jest ten problem że liczydło wolniej zlicza przebytą drogę niż rzeczywisty wysuw pinoli.
Przyzwyczaiłem się do tego muła i poprostu wolniej wysuwam pinolę i jest niby dobrze.
Link do tego mojego badziewia.https://pl.aliexpress.com/item/32852874 ... 5c0fiB1KPu
Posty w temacie: 46
Re: Chińskie DRO
#409
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2021, 00:48
No i dokladnść 0,06 do 0,1mm w zależności od wielkości! Do optycznych się nie umywa.
vilu
Re: Chińskie DRO
#410
Post napisał: vilu » 17 maja 2021, 20:21
Optyczne to już zupełnie inna kasa
