Chińskie DRO
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#421
Post napisał: Adam Domański » 05 lis 2021, 19:15
bogus105 pisze: ↑
05 lis 2021, 13:33
wymieniałeś śruby pociągowe na toczne? to są serwa, czy krokowce? Bezpośredni napęd, czy przez przekładnię?
Śruby kulowe, silniki serwokrokowe, napęd x,y bezpośredni a oś z pasek 1:2.
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#422
Post napisał: ABKK » 02 gru 2021, 07:57
Witam. Jak tam potaniały te DRO coś ostatnio?
Jakieś ciekawe okazje z alli?
pitsky
Re: Chińskie DRO
#423
Post napisał: pitsky » 12 gru 2021, 10:05
Taniej to już było...
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#424
Post napisał: ABKK » 29 sty 2022, 15:54
To co teraz brać?
maszynista1
Re: Chińskie DRO
#425
Post napisał: maszynista1 » 29 sty 2022, 19:35
Brać to czego ci potrzeba, towaru jest pod dostatkiem.
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... chText=dro
Robert_K
Re: Chińskie DRO
#426
Post napisał: Robert_K » 29 sty 2022, 19:49
I to z magazynu w Polsce, nieźle.
Pozdrawiam.
tokarkatue35
Re: Chińskie DRO
#427
Post napisał: tokarkatue35 » 03 kwie 2022, 18:25
Hello, wich one will be better to TUE35? YH800-2 or VM600-2 ? Let's skip the display and its ease of use. Only functionality, reliability. Or maybe display the only difference?
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#428
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2022, 21:38
tokarkatue35 pisze:YH800-2 or VM600-2
YH800-2 jak w innych podobnych modelach, np Ditron D80, posiada menu z wizualizacją poszczególnych funkcji na ekranie
https://pl.aliexpress.com/item/32870420 ... a31fed86-6 co znacznie ułatwia ich obsługę w odróżnieniu od VM600-2 gdzie przy korzystaniu z funkcji trzeba się posiłkować instrukcją.
Operation's manual Ditron D80
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... f4wkd3W4gr
Operation's manual YH800 LCD
http://www.yihaodro.com/chanpinzhanshi/ ... t/222.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... DhhHvwV_RP
tokarkatue35
Re: Chińskie DRO
#429
Post napisał: tokarkatue35 » 09 kwie 2022, 12:18
Can i connect 2 scales to one port ? (idea: one dro to two machines).
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#430
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2022, 12:27
If there will be a scales plug switch.
Otherwise, they will both be powered at the same time.
Maybe it was enough to switch only the scales power wires.
(sorry google translator)
