Mikrometr - działa i nie działa
Produkt FWP Warszawa
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kubus838
Posty w temacie: 24
Re: Mikrometr - działa i nie działa
#41
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 21:14
bear pisze:
13 gru 2020, 20:51
On nie ma być "zamocowany" bo dzięki niemu a dokładnie dzięki jego położeniu w bębenku regulujesz odległość między kreskami noniusza.
Ale nie może być luźny bo wtedy nie wyregulujesz odległości miedzy kreskami. Więc musi być zamocowany w odpowiednim położeniu. A jak będzie odpowiednio trwale zamocowany to nie będzie się przesuwał.
bear pisze:
13 gru 2020, 20:51
Taki mikrometr ustawia się w ciągu 2min...
Teraz to i ja to wiem. Tylko jest jeden warunek - żadnych luzów.
Tak jak pisałem wcześniej metoda liczenia obrotów kompletnie mnie nie interesuje i nie interesuje mnie "branie poprawek na przesunięcia". Nie mam zamiaru zastanawiać w czasie pracy czy mikrometr ma jakieś przesunięcie czy nie. A zdarzają się takie przypadki, że 0,02 to już jest za duży błąd.
robert
#42
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2020, 22:01
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 21:14
No normalnie ręce opadają.
W kategorii odporności na wiedzę nie masz na tym forum konkurencji.
Po skręceniu skala ma wyglądać jak na rysunku a
"Kreska 0" na bębnie ma się pokrywać z linią na noniuszu, a "kreska 0" na noniuszu ma być schowana pod bębnem.
TAK MA BYĆ PO SKRĘCENIU !!!
Po skręceniu, a nie przed.
"Przed" ma być tak żeby "po" osiągnąć zamierzony efekt.
Tu masz ten pdf, z którego jest zdjęcie, nie ma tam nic o ustawianiu, ale może i tak Ci się przyda.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAG
Zamknijcie wreszcie ten temat, bo ile można ...
TOP67
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2020, 22:37
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 20:36
Moment czy proponujesz abym teraz regulował jeszcze ten mikrometr? Przecież on dokładny już nie będzie do póki nie znajdę sposobu na "zamocowanie" tego pierścienia rozprężnego(9).
Bo jak nim mierzyć skoro pokazuje za każdym razem inny wymiar?
A jak mam brać tę poprawkę?
Najpierw musisz unieruchomić bęben względem wrzeciona. Już kilka razy pytałem, czy to się udało. Bez tego nie ma co próbować żadnej kalibracji. Jak zamocujesz bęben, to mikrometr musi mieć jednakowy odczyt za każdym razem. Na razie nie ma znaczenia czy poprawny, to tylko kwestia przesunięcia skali.
kubus838
Posty w temacie: 24
#44
Post napisał: kubus838 » 13 gru 2020, 23:02
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 22:37
A może unieruchomić wrzeciono w bębnie? Właśnie poprzez ten pierścień rozprężny(9). I tu jest problem bo ten pierścień rozprężny(9) przesuwa się w bębnie.
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 22:37
A ja Ci kilka razy pisałem, że pierścień rozprężny ulega przesunięciu w bębnie.
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 22:37
Dokładnie jak piszesz. Dopóki nie znajdę sposobu na trwałe zamontowanie w odpowiednim miejscu pierścienia rozprężnego(9) w bębnie(5) to nie ma szansy na prawidłowe zamontowanie wrzeciona(2). A co za tym idzie, tak jak piszesz nie ma możliwości prawidłowej kalibracji tego mikrometru ponieważ nie będzie powtarzalności.
robert
#45
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2020, 23:10
TOP67 pisze:
13 gru 2020, 22:37
I zapytaj jeszcze z dziesięć razy, a odpowiedzi i tak nie dostaniesz.
Gość sobie ubzdurał że jest geniuszem i wie jak powinno być, a tu jakiś debil tak to zrobił że się przesuwa żeby można było regulować, a przecież tu się nie powinno niczego regulować, bo i po co.
No i weź mu wytłumacz, że jest zrobione tak jak być powinno, a on najzwyczajniej nie wie co powinien z tym zrobić ...
Ja wiem że chcesz pomóc, ale naprawdę szkoda czasu.
bear
#46
Post napisał: bear » 14 gru 2020, 06:57
kubus838 pisze:Ale nie może być luźny bo wtedy nie wyregulujesz odległości miedzy kreskami.
To jak na sztywno zamontujesz to wtedy będziesz miał regulację? Brak słów...
kubus838
Posty w temacie: 24
#47
Post napisał: kubus838 » 14 gru 2020, 11:15
bear pisze:
14 gru 2020, 06:57
To według Ciebie pierścień rozprężny(9) można przesuwać wewnątrz bębna(5) palcem?
robert
orion32
#48
Post napisał: orion32 » 14 gru 2020, 12:04
Pogrzebać każdy może, a do ginekologa i tak trzeba iść. :D
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#49
Post napisał: tuxcnc » 14 gru 2020, 15:50
kubus838 pisze:
14 gru 2020, 11:15
palcem?
Penisem może być problem ...
P.S. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać ...
rdarek
#50
Post napisał: rdarek » 14 gru 2020, 23:35
kubus838 pisze:
14 gru 2020, 11:15
A może wrzucisz jakieś fotki?
Z tego co się zorientowałem to są różne konstrukcje mikrometrów również w zależności od producenta i okresu budowy (oczywiście to są szczegóły).
Z twojej wypowiedzi wynika, że elementy 2, 9 i 5 z wcześniejszego rysunku są względem siebie "luźne".
Jak widać na tym samym rysunku te elementy powinny się względem siebie zacisnąć i przy normalnym użytkowaniu nie dać przemieścić względem siebie, po zamontowaniu elementu 10.
A tutaj podobny mikrometr ale budowa nieco inna:
elementy 9 i 5 są monolitem. którą wersję posiadasz?
kubus838 pisze:
13 gru 2020, 13:25
Jeżeli wciśniemy w ten pierścień osadczy(9) wrzeciono z śrubą mikrometryczną(2) i skręcimy to obsadą sprzęgła(10) to z użyciem sporej siły ale można przesunąć ten pierścień rozprężny(9) wewnątrz bębna(5). Czyli w ten sposób powtarzalności nigdy nie będzie.
Przesunąć czy obrócić? Bo to różnica.
Hmm to może problemem nie jest budowa tego mikrometru tylko to "z użyciem sporej siły" do pomiaru nie używasz siły i to jeszcze sporej :mrgreen: przecież aby uzyskać powtarzalność pomiaru to używasz tylko sprzęgiełka po to ono jest
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
