MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Mam pytanie jeśli chodzi o system sterowania, mam go w swojej plazmie i jestem bardzo zadowolony z prostoty podpięcia i użytkowania . Jednak muszę zbudować nowy ploter, trochę większy i szybszy zastanawiam się nad zrobieniem przy okazji graweru pneumatycznego, czy jest szansa, żeby system obsłużył ten grawer? Bo w opcjach nie mogę się nic podobnego dopatrzeć, a chciałbym zostać nadal przy sterowaniu myplasm
- Posty w temacie: 69
planuję dodać to w kolejnej oficjalnej(nie beta-testowej) wersji oprogramowania. myślę, że do końca roku.
Funkcja na chwilę obecną dostępna tylko w wersji beta-testowej 1.0.8c (jeszcze mocno niedopracowana).
ustawianie kolejności wpaleń jest ostatnim etapem jak już wszytko jest ok i wygenerujemy z MyMini CAM ścieżkę (CTRL+Q) lub gdy MyMini Cam jest wyłączony ( bo on ustala z automatu swoją kolejność )
- Posty w temacie: 26
Witam , a można pobrać gdzieś nowego MyMiniCAD tego co na filmikach na yt jest ?
na dniach zaktualizuję wersję ( nadal testową ), będzie można przerzucić z niej katalog MyMiniCada do wcześniejszych wersji.
Witam , mam takie pytanie czy już zaktualizowana jest ta wersja MyMiniCada ?
I takie pytania jakie moga być przyczyny jak podczas cięcia przy włączonym THC na 0 nurkuje mi w materiał ?
I czy system OHMIC mogę jeden przewód podłączyć pod klemę (-) w przecinarce plazmowej a drugi kabel podłączyć przy palniku ?
Najnowszy MyMiniCad jest aktualny w wersji beta 1.0.8d , można przenieść katalog nowego mincada do starszych wersji.
co do ohmic - najlepiej przewód oznaczony masą podpiąć do uziemienia a przewód OHMIC SHIELD do osłonki dyczy, lub jeśli jej brak wystarzy kawałek wygiętego w kółeczko druta 0.5mm poniżej dyszy.
Czy przecinarki w przedziale cenowym do 3k zł nadają się do systemu myplasm? No i pytanie do autora kiedy system będzie dostępny w sklepie bo póki co brak w magazynie.
