MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
ufosi
Stały bywalec (min. 70)
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#101
Post napisał: ufosi » 24 paź 2020, 19:54
Mam pytanie jeśli chodzi o system sterowania, mam go w swojej plazmie i jestem bardzo zadowolony z prostoty podpięcia i użytkowania :). Jednak muszę zbudować nowy ploter, trochę większy i szybszy :) zastanawiam się nad zrobieniem przy okazji graweru pneumatycznego, czy jest szansa, żeby system obsłużył ten grawer? Bo w opcjach nie mogę się nic podobnego dopatrzeć, a chciałbym zostać nadal przy sterowaniu myplasm :)
prokopcio
Posty w temacie: 70
#102
Post napisał: prokopcio » 25 paź 2020, 15:40
planuję dodać to w kolejnej oficjalnej(nie beta-testowej) wersji oprogramowania. myślę, że do końca roku.
r955
Posty w temacie: 11
#103
Post napisał: r955 » 12 gru 2020, 22:09
Jak uruchomić funkcję z filmiku (zmiana kolejności wpalenia) ?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#104
Post napisał: prokopcio » 13 gru 2020, 10:33
r955 pisze:
12 gru 2020, 22:09
Funkcja na chwilę obecną dostępna tylko w wersji beta-testowej 1.0.8c (jeszcze mocno niedopracowana).
ustawianie kolejności wpaleń jest ostatnim etapem jak już wszytko jest ok i wygenerujemy z MyMini CAM ścieżkę (CTRL+Q) lub gdy MyMini Cam jest wyłączony ( bo on ustala z automatu swoją kolejność )
r955
Posty w temacie: 11
#105
Post napisał: r955 » 13 gru 2020, 10:43
Ok, dzięki za info.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#106
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 16 gru 2020, 20:48
Witam , a można pobrać gdzieś nowego MyMiniCAD tego co na filmikach na yt jest ?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#107
Post napisał: prokopcio » 16 gru 2020, 22:22
na dniach zaktualizuję wersję ( nadal testową ), będzie można przerzucić z niej katalog MyMiniCada do wcześniejszych wersji.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#108
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 08 sty 2021, 20:22
Witam , mam takie pytanie czy już zaktualizowana jest ta wersja MyMiniCada ?
I takie pytania jakie moga być przyczyny jak podczas cięcia przy włączonym THC na 0 nurkuje mi w materiał ?
I czy system OHMIC mogę jeden przewód podłączyć pod klemę (-) w przecinarce plazmowej a drugi kabel podłączyć przy palniku ?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#109
Post napisał: prokopcio » 08 sty 2021, 20:32
Najnowszy MyMiniCad jest aktualny w wersji beta 1.0.8d , można przenieść katalog nowego mincada do starszych wersji.
co do ohmic - najlepiej przewód oznaczony masą podpiąć do uziemienia a przewód OHMIC SHIELD do osłonki dyczy, lub jeśli jej brak wystarzy kawałek wygiętego w kółeczko druta 0.5mm poniżej dyszy.
robson132
#110
Post napisał: robson132 » 14 sty 2021, 09:16
Czy przecinarki w przedziale cenowym do 3k zł nadają się do systemu myplasm? No i pytanie do autora kiedy system będzie dostępny w sklepie bo póki co brak w magazynie.
