Tokarka samoróbka
Prośba o pomoc
motonita1
Posty w temacie: 23
Tokarka samoróbka
Post napisał: motonita1 » 09 gru 2020, 19:00
Czy ktoś z forumowiczów może poradzić w temacie?
Posiadam tokarkę stołową samoróbkę, mniej więcej tej klasy jak MTB3000 lub tym podobne małe chińczyki (długość z łożem ok. 700mm).
Na posuwie wzdłużnym, chciałbym zastosować silnik prądu stałego 12V lub 24V z przekładnią (prądu stałego w tym celu, aby zmieniać kierunek obrotu). Nie mam jednak pojęcia jaki silnik, o jakiej mocy i z jakim momentem obrotowym wybrać, aby nie przesadzić z parametrami. Może mógłby to być silnik krokowy, ale też pytanie o jakich parametrach.
Będę wdzięczny forumowiczom za wszelką poradę, pomimo że ta moja tokarka to żadne CNC.
andrejch2
Re: Tokarka samoróbka
Post napisał: andrejch2 » 10 gru 2020, 07:46
silnik 3 NM i przekłądnia ewentualnie silnik od wycieraczek malucha on ma przekaldnie slimakowa
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 gru 2020, 08:32
Jeżeli dobrze pamiętam to Piotrek Sosna robił taką tokarkę i taki posuw. Widziałeś jego filmy?
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2020, 09:35
motonita1
Posty w temacie: 23
Post napisał: motonita1 » 10 gru 2020, 10:30
Dziękuję Wam za wsparcie, musze przeanalizować to wszystko co podaliście. Super, cieszę się :)
Piotra Sosnę oglądałem i stąd wziął się pomysł na modernizację mojej maszynki. Niestety, Piotr Sosna nie ujawnia w filmikach jakie silniki i o jakich parametrach zastosował, a ja nie wiedziałem jak się do tego zabrać.
Podpowiedź o silniku wycieraczki od malucha, bardzo cenna, być może ten pomysł zastosuję, ale muszę poznać inne materiały, które polecacie.
Jeszcze będę prosił o poradę, gdy nie do końca ogarnę temat. Pozdrawiam wszystkich, którzy oferują pomoc.
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 gru 2020, 11:25
motonita1 pisze:
10 gru 2020, 10:30
....musze przeanalizować to wszystko co podaliście. Super, cieszę się :)
......ale muszę poznać inne materiały, które polecacie.
To zerknij na to :
https://www.chipmaker.ru/topic/118083/? ... nt-1930007
https://www.chipmaker.ru/topic/97701/
o ile przebrniesz przez całość, jest to elektroniczna gitara na wypasie.
Wczesną wersję zrobił sobie nasz forumowy kolega Zacharius
motonita1
Posty w temacie: 23
Post napisał: motonita1 » 10 gru 2020, 16:49
Oj rdarek, to dla mnie jak narazie czarna magia ;) Na początek wykonam coś prostego z tym napędem. A zanim do tego przystąpię, czeka mnie skrobanie łoża i suportu, aby na całej długości łoża suport pracował lekko i z jednakowym oporem. Tokarka choć malutka, w swym życiu przepracowała wiele, w tym ciężkich prac :) Gdybym tu zamieścił jedną przykładową fotę, pęknęlibyście ze śmiechu i pukali mi do głowy :) A mimo karkołomnych wyczynów robota dobrze zrobiona super i nikt nie ucierpiał :)
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2020, 17:38
motonita1 pisze:
09 gru 2020, 19:00
Kod: Zaznacz cały
moc = moment * obroty / 9550 (moc [kW], obroty [obr/min], moment [Nm])
Jak już było wspomniano, 3 Nm powinno wystarczyć, z tym że to jest moment na śrubie pociągowej tokarki.
Znając maksymalny potrzebny posuw roboczy i skok śruby obliczysz maksymalne obroty śruby pociągowej, a znając moment i obroty obliczysz potrzebną moc.
Przekładnia nie zmienia mocy (zasada zachowania energii), więc silnik musi być takiej samej mocy jak obliczyłeś.
Jak dobierzesz silnik o wystarczającej mocy, to z jego obrotów wyliczysz potrzebne przełożenie.
Przykładowo, jeśli śruba tokarki ma skok 5 mm i chcesz uzyskać metr na minutę posuwu, to 1000/5=200 obr/min oraz 3*200/9550=0,063 kW czyli 63 waty, wcale nie tak dużo jakby się można spodziewać.
rc36
Post napisał: rc36 » 10 gru 2020, 17:43
motonita1 pisze:Tokarka choć malutka
Daj foto tego cuda.
motonita1
Posty w temacie: 23
Post napisał: motonita1 » 10 gru 2020, 19:42
Ok. rc36 dam fotę tylko podpowiedz jaką objętość ma ona mieć, aby tu weszła i nie zajęła dużo miejsca.
tuxcnc Dzięki Wielkie, podałeś mi to rozwiązanie łopatologicznie :) Bardzo pomocne info.
