Tokarka samoróbka
Prośba o pomoc
- Posty w temacie: 23
Tokarka samoróbka
Czy ktoś z forumowiczów może poradzić w temacie?
Posiadam tokarkę stołową samoróbkę, mniej więcej tej klasy jak MTB3000 lub tym podobne małe chińczyki (długość z łożem ok. 700mm).
Na posuwie wzdłużnym, chciałbym zastosować silnik prądu stałego 12V lub 24V z przekładnią (prądu stałego w tym celu, aby zmieniać kierunek obrotu). Nie mam jednak pojęcia jaki silnik, o jakiej mocy i z jakim momentem obrotowym wybrać, aby nie przesadzić z parametrami. Może mógłby to być silnik krokowy, ale też pytanie o jakich parametrach.
Będę wdzięczny forumowiczom za wszelką poradę, pomimo że ta moja tokarka to żadne CNC.
Re: Tokarka samoróbka
Jeżeli dobrze pamiętam to Piotrek Sosna robił taką tokarkę i taki posuw. Widziałeś jego filmy?
Bardziej złożone elektroniczne projekty
https://create.arduino.cc/projecthub/ns ... rew-52a9c5
https://hackaday.com/2019/04/17/benchto ... -makeover/
mniej złożone mechaniczne i elektryczne projekty
https://toolingaround.ca/tyltc.php - z możliwością ustawienia skoku quasigitarą
https://sherline.com/wp-content/uploads ... ip_038.pdf
http://mikesworkshop.weebly.com/leadscrew-motor.html
Niekiedy można nabyć takie gotowce zastępczej mechanicznej gitary
https://www.invaluable.com/auction-lot/ ... c1f4249b3a#
https://www.schmitt-horan.com/auctions/ ... /16316.htm
Dziękuję Wam za wsparcie, musze przeanalizować to wszystko co podaliście. Super, cieszę się
Piotra Sosnę oglądałem i stąd wziął się pomysł na modernizację mojej maszynki. Niestety, Piotr Sosna nie ujawnia w filmikach jakie silniki i o jakich parametrach zastosował, a ja nie wiedziałem jak się do tego zabrać.
Podpowiedź o silniku wycieraczki od malucha, bardzo cenna, być może ten pomysł zastosuję, ale muszę poznać inne materiały, które polecacie.
Jeszcze będę prosił o poradę, gdy nie do końca ogarnę temat. Pozdrawiam wszystkich, którzy oferują pomoc.
To zerknij na to :
https://www.chipmaker.ru/topic/118083/? ... nt-1930007
https://www.chipmaker.ru/topic/97701/
o ile przebrniesz przez całość, jest to elektroniczna gitara na wypasie.
Wczesną wersję zrobił sobie nasz forumowy kolega Zacharius
Oj rdarek, to dla mnie jak narazie czarna magia Na początek wykonam coś prostego z tym napędem. A zanim do tego przystąpię, czeka mnie skrobanie łoża i suportu, aby na całej długości łoża suport pracował lekko i z jednakowym oporem. Tokarka choć malutka, w swym życiu przepracowała wiele, w tym ciężkich prac Gdybym tu zamieścił jedną przykładową fotę, pęknęlibyście ze śmiechu i pukali mi do głowy A mimo karkołomnych wyczynów robota dobrze zrobiona super i nikt nie ucierpiał
Kod: Zaznacz cały
moc = moment * obroty / 9550 (moc [kW], obroty [obr/min], moment [Nm])
Znając maksymalny potrzebny posuw roboczy i skok śruby obliczysz maksymalne obroty śruby pociągowej, a znając moment i obroty obliczysz potrzebną moc.
Przekładnia nie zmienia mocy (zasada zachowania energii), więc silnik musi być takiej samej mocy jak obliczyłeś.
Jak dobierzesz silnik o wystarczającej mocy, to z jego obrotów wyliczysz potrzebne przełożenie.
Przykładowo, jeśli śruba tokarki ma skok 5 mm i chcesz uzyskać metr na minutę posuwu, to 1000/5=200 obr/min oraz 3*200/9550=0,063 kW czyli 63 waty, wcale nie tak dużo jakby się można spodziewać.
Ok. rc36 dam fotę tylko podpowiedz jaką objętość ma ona mieć, aby tu weszła i nie zajęła dużo miejsca.
tuxcnc Dzięki Wielkie, podałeś mi to rozwiązanie łopatologicznie Bardzo pomocne info.
