skrobanie
rdarek
Re: skrobanie
#541
Post napisał: rdarek » 08 gru 2020, 10:06
Bronsonboss pisze:
08 gru 2020, 02:33
ja mam stare łoże do TSA 16 do wyskrobania jak byś się nudził.. :-)
Już się obraziłeś na skrobaczek :mrgreen:
Bronsonboss
Re: skrobanie
#542
Post napisał: Bronsonboss » 08 gru 2020, 17:48
rdarek pisze:Już się obraziłeś na skrobaczek
nie... ale czasu brak a łoże stoi i się kurzy...:-)
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#543
Post napisał: Znaki » 08 gru 2020, 20:55
Bronsonboss pisze:
08 gru 2020, 02:33
Aż takiego parcia na robotę to nie mam, mi na razie po tym stole wystarczy doznań. :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#544
Post napisał: Znaki » 09 gru 2020, 17:23
Bronsonboss pisze:
08 gru 2020, 17:48
To w ramach inspiracji do pracy wyrzucam
Poprawiłem imadło, równoległość powierzchni do podstawy mniejsza niż 0.01mm na całej długości. Unoszenie szczątki ruchomej 3 setki - do jutra będzie max 0.01 :wink:
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#545
Post napisał: orion32 » 09 gru 2020, 21:07
Znaki pisze:
08 gru 2020, 20:55
Bronsonboss pisze:
08 gru 2020, 02:33
Ile czasu zajęło Ci skrobanie stołu, i ile było materiału do zdjęcia?
Ładna robota.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#546
Post napisał: Znaki » 09 gru 2020, 22:42
orion32 pisze:
09 gru 2020, 21:07
Ładna robota.
Robiłem to na dwa podejścia po około 3 godziny, z tym że dawno nie skrobałem i wypadłem z wprawy, do tego ostrzenie 2 stron skrobaka co jedno odbicie, na koniec 1 ostrzenie co pół stołu plus nie śpieszyłem się za bardzo. Myślę że dałoby się to zrobić z godzinę - dwie szybciej, moja praca nie była zbyt efektywna - jakby nie patrzeć to moje hobby, cieszy mnie praca sama w sobie.
Stół ma wymiary 60x16cm
Była dycha a może trochę więcej, nie pamiętam dokładnych pomiarów. Przy pierwszych odbiciach i grubym nałożeniu farby (które teraz zakryło by prawie cały stół) nie miałem nawet połowy powierzchni niebieskiej.
Dziękuję, na pewno było warto teraz poluje na liniał i czas na jaskółki, tu całe szczęście według wstępnych pomiarów jest nie więcej niż 0.05mm :)
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#547
Post napisał: Znaki » 11 gru 2020, 20:23
Może komuś się przyda, między innymi temat skrobania hartowanego loża, mnóstwo tricków pomiarowych i wiele wiele więcej
https://youtube.com/playlist?list=PLyyf ... OcOn-4fJMK
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#548
Post napisał: Znaki » 17 gru 2020, 18:35
Szukałem, szukałem i znalazłem :)
Bardzo fajnie, niemalże gotowe do skrobania płytki z węglika, raczej nie nadają się do zgrubnego skrobania ale jako płytki do ogólnego/wykańczającego użytkownia jak najbardziej.
Pzybliżone wymiary:
Szerokość 9mm
Długość 17.5mm
Grubość 1.6mm
Są to płytki wymienne do ostrzałek do noży z firmy anysharp, wychodzi około 10zł za jedną.
BYDGOST
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#549
Post napisał: BYDGOST » 17 lut 2021, 16:49
lukasz.radomski pisze:
19 lis 2020, 15:03
Czy ktoś ściągnął ta książkę i mógłby się podzielić? Link wygasł.
Ta książka i druga, podobna, ale znacznie obszerniejsza jest na Chomiku DTR-KI
pawel181981
Re: skrobanie
#550
Post napisał: pawel181981 » 02 mar 2021, 20:42
Witam coś dla ambitnych znalezione w sieci jak zrobic profesionalny skrobak elektryczny
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
https://youtu.be/g5xlGWl0BVM
Wróć do „Obróbka metali”
