skrobanie
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#531
Post napisał: piromarek » 11 lip 2020, 04:42
Dobra.
Chłopaki a nie macie na zbyciu jednej płytki węglika ?
Zrobił bym sobie już lepszy skrobak może od tych co mam.
Chętnie kupię zanim chińczyki przylecą.
pzdr
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#532
Post napisał: orion32 » 11 lip 2020, 09:54
Ja, jak pisałem, używam tylko w pracy, więc siłą rzeczy, nie posiadam.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rumcajs252
Re: skrobanie
#533
Post napisał: rumcajs252 » 27 lip 2020, 14:55
Ja płytki brałem stąd https://sprzedajemy.pl/spieki-wegliki-s ... -nr9476302 ale kupiłem chyba ostatnie typowe do skrobania H-10 sprzedawca miał ogromne ilości również innych może coś doradzi bo mówił że sporo osób bierze właśnie do skrobania ja brałbym coś maks. do gr. 4mm najlepiej 2mm ale takich jeszcze nie udało mi się trafić,do ręcznego skrobania i tak używam zwykłych stalowych płaskich albo trójkątnych https://www.visla.pl/narzedzia-reczne/p ... -1579.html chociaż moje ulubione to zjechane noże od grubościówki są twarde cienkie i długie
baniok
Re: skrobanie
#534
Post napisał: baniok » 19 lis 2020, 11:56
BYDGOST pisze:
02 sty 2018, 23:58
Podaję link doświetnie opracowanej książki o skrobaniu i wyprowadzaniu geometrii tokarek, frezarek pionowych i poziomych, szlifierek. Takiej książki bardzo brakowało, bo o samym skrobaniu zdobyliśmy sporo informacji, ale jak je wykorzystać? Jak zabrać się komplekowo za np. tokarkę? Fachowców niestety już prawie nie ma. Bardzo dobra książka godna uwagi. Jest w języku angielskim, ale rysunki mówią same za siebie. Do ściągnięcia w PDF ze strony:
https://ia801902.us.archive.org/24/item ... nnelly.pdf
Czy ktoś ściągnął ta książkę i mógłby się podzielić? Link wygasł.
lukasz.radomski
Re: skrobanie
#535
Post napisał: lukasz.radomski » 19 lis 2020, 15:03
baniok pisze:
19 lis 2020, 11:56
BYDGOST pisze:
02 sty 2018, 23:58
http://www.mediafire.com/file/y24c2n86l ... g.pdf/file
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#536
Post napisał: Znaki » 07 gru 2020, 21:50
Jest to sens dalej skrobać? Obszary poza czerwoną linią są niżej o 0.02mm według czujnika. Czy przy tej wielkości i ułożeniu będą istotne?
Najgorsze miejsce z ilością plamek
I najlepsze
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#537
Post napisał: orion32 » 07 gru 2020, 21:55
Moim zdaniem niewiele to zmieni. Chyba że jesteś perfekcjonistą i po nocach ci się będzie śniło.
maszynista1
Re: skrobanie
#538
Post napisał: maszynista1 » 07 gru 2020, 21:55
Ja bym dalej nie skrobał.
Znaki
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#539
Post napisał: Znaki » 07 gru 2020, 22:16
orion32 pisze:
07 gru 2020, 21:55
maszynista1 pisze:
07 gru 2020, 21:55
Perfekcjonistą to ja nie jestem, ale niby skończone a jednak coś bym jeszcze zrobił. Skrobak mam słaby, chyba węglik z chińskiej kredy był robiony albo go przegrzałem przy lutowaniu bo przy dwóch ostrych krawędziach ledwo starcza na jeden przejazd.
Z drugiej strony jak mówicie że jest dobrze to zostawiam, ewentualnie jaskółki poprawię jak trafię firmową płytkę.
Dzięki panowie
Bronsonboss
Re: skrobanie
#540
Post napisał: Bronsonboss » 08 gru 2020, 02:33
Znaki pisze:Perfekcjonistą to ja nie jestem, ale niby skończone a jednak coś bym jeszcze zrobił. Skrobak mam słaby, chyba węglik z chińskiej kredy był robiony albo go przegrzałem przy lutowaniu bo przy dwóch ostrych krawędziach ledwo starcza na jeden przejazd.
ja mam stare łoże do TSA 16 do wyskrobania jak byś się nudził.. :-)
Wróć do „Obróbka metali”
