Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
rc36
Re: Brak gwintów w tokarce MTP 360x1000
#41
Post napisał: rc36 » 05 gru 2020, 18:36
Pinola konika jaką ma średnicę?
amator7
#42
Post napisał: amator7 » 05 gru 2020, 19:58
38 mm, chyba tak samo jak i we wcześniejszych wypustach, rozwiercili tylko otwór
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
rc36
#43
Post napisał: rc36 » 05 gru 2020, 21:47
W mojej tokarce pinola jest ⌀32, ale mięsa w koniku starczyłoby na ⌀45.
bear
#44
Post napisał: bear » 05 gru 2020, 21:54
amator7 pisze:
05 gru 2020, 19:58
W 38mm ma MK4? Tuż to 3.5mm ścianki bo MK4 ma średnicę ~31mm.
amator7
#45
Post napisał: amator7 » 05 gru 2020, 22:10
i co się dziwisz?
chińczycy potrafią to zrobić ;)
ale jest jak piszesz, ścianki końcówki pinoli są cienkie.
mnie tam się jednak podoba ;)
Krako
#46
Post napisał: Krako » 21 wrz 2024, 23:06
Adam Domański pisze:
03 sie 2020, 20:24
Jak była by jeszcze potrzeba to mogę dorobić.
ile takie koła zmianowe by kosztowały??
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
#47
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2024, 12:40
nSHOW pisze:
04 gru 2020, 22:33
Kupiłem maszynę nową. Przez długi czas tylko na niej toczyłem, nie nacisnąłem gwintów. Gdy już przyszedł ten czas że musiałem to po ustawieniu gwintu np o skoku 2 mm wychodziło nieco więcej. Długo z tym walczyłem, ustawione było na pewno dobrze a gwinty i tak dobrze nie wychodzą. Kilku fachowców z tym się męczyło i nikt nie doszedł dlaczego tak wychodzi. Obecnie tokarka służy mi tylko do toczenia.
Jak widać, od czasów średniowiecza, kiedy panował powszechny analfabetyzm, niewiele się zmieniło...
Próżno tłumaczyć debilowi, że przekładnia zębata ma stałe przełożenie określone liczbą rzeczywistą.
Przecież przyszło kilku innych debili i zgodnie stwierdzili, że ch** z matematyką, a tokarka jest przeklęta, bo chińska...
Adam Domański
#48
Post napisał: Adam Domański » 22 wrz 2024, 22:51
Krako pisze:ile takie koła zmianowe by kosztowały??
To zależy od ilości kół i ich rozmiaru
