Witam Szanownych Kolegów !
Mam taki problem i to zarówno w Mach2 jak i w Mach3 (czyli to ja coś źle robię:):
program "nie widzi" sygnałów wejściowych...np. EmergencyStop. Próbowałem i LowActive i odwrotnie i "podciągałem" sygnał przez rezystor (5V z portu joystick'a)..
Czy jest jeszcze może coś oprócz okienka konfiguracyjnego "Input Pins" ?
Może gdzieś jakąś opcję trzeba odznaczyć.
Wdzięczny będę za podpowiedź.
P.S. Wyjściowe działają...
wejścia w Mach
ottop
Najprostszy test działania sygnałów input można zrobić bez podłączania czegokolwiek do portu. Można po prostu skonfigurować którekolwiek sygnały jak na rysunku poniżej (zaznaczamy Enable dla każdego z interesujących nas pinów, wybieramy port, zazwyczaj 1, pin i odznaczamy opcje Active Low). Efekt możemy obejrzeć na ekranie Diagnostics Alt-7.
- Załączniki
- ipm3wyn.JPG (12.69 KiB) Przejrzano 2487 razy
- ipm3con.JPG (17.14 KiB) Przejrzano 2533 razy
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
