wejścia w Mach
vector11
wejścia w Mach
Post napisał: vector11 » 19 wrz 2005, 12:57
Witam Szanownych Kolegów !
Mam taki problem i to zarówno w Mach2 jak i w Mach3 (czyli to ja coś źle robię:):
program "nie widzi" sygnałów wejściowych...np. EmergencyStop. Próbowałem i LowActive i odwrotnie i "podciągałem" sygnał przez rezystor (5V z portu joystick'a)..
Czy jest jeszcze może coś oprócz okienka konfiguracyjnego "Input Pins" ?
Może gdzieś jakąś opcję trzeba odznaczyć.
Wdzięczny będę za podpowiedź.
P.S. Wyjściowe działają...
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 19 wrz 2005, 15:07
Mam podobny problem. Nie wiem czy to kwestia Mach czy sterowników.
Pzdr
ottop
Post napisał: ottop » 20 wrz 2005, 22:18
Najprostszy test działania sygnałów input można zrobić bez podłączania czegokolwiek do portu. Można po prostu skonfigurować którekolwiek sygnały jak na rysunku poniżej (zaznaczamy Enable dla każdego z interesujących nas pinów, wybieramy port, zazwyczaj 1, pin i odznaczamy opcje Active Low). Efekt możemy obejrzeć na ekranie Diagnostics Alt-7.
vector11
Post napisał: vector11 » 28 wrz 2005, 07:44
Już po problemie - po prostu mialem zaznaczoną emulację, a wtedy nie przyjmował sygnałów z portu.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 10 paź 2005, 20:44
Za przyzwoleniem kolegi OTTOP załączam screeny konfiguracyjne do MACH3
MACH 3 PLIKI KONFIGURAcyjne.rar
(195.97 KiB) Pobrany 1083 razy
