Schematy szaf sterujących
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 gru 2020, 21:42
Nazbierało mi się trochę poprzerabianych maszynek z różnymi prostymi szafami.
Parę styczników, zabezpieczeń montowane w miarę potrzeb.
Niby proste i wszystko widać ale przydałyby się schematy połączeń, choćby dla potomnych :)
I tu pytanie - jest jakiś prosty programik do rysowania takich połączeń ?
mineque
Posty w temacie: 19
Re: Schematy szaf sterujących
Post napisał: mineque » 03 gru 2020, 22:18
Można poszukać biblioteki symboli elektrycznych i rysować w cadzie zwykłym 2D.
Pytanie czy szukasz prostego darmowego czy komercyjnego?
Od razu odradzam seeelectricala
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
Ew napisz na PW ile tego jest. Używam na codzień Eplana, może mógłbym pomóc
atlc
Posty w temacie: 16
Post napisał: atlc » 03 gru 2020, 22:24
mineque pisze:Od razu odradzam seeelectricala
Kamar, żeby Ci płacili, przypalali żelazem, obiecywali najlepszego Linuxa, to nie tykaj tego gówna. :D
Z darmowych, w miarę prostych, ciągle aktualizowanych i o sporych możliwościach mogę Ci polecić Design Spark Electrical.
mineque
Posty w temacie: 19
Post napisał: mineque » 03 gru 2020, 22:27
atlc pisze: ↑
03 gru 2020, 22:24
Czyli nie tylko mnie "zachwycił" ten wytwór fantazji pijanego programisty.
6k w plecy. Licencja sieciowa leży na półce
atlc
Posty w temacie: 16
Post napisał: atlc » 03 gru 2020, 22:31
Ja na szczęście skończyłem na testowej, to ustrojstwo jest doskonałym przykładem anty-programu. Wszystko działa dokładnie przeciwnie niż powinno.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 gru 2020, 22:34
Bez spinania, płacił to ja za takie cóś nie będę , najwyżej nie zrobię.
Puki co kombinuje na Fusionie może coś wyjdzie. Elementy już mam :)
atlc
Posty w temacie: 16
Post napisał: atlc » 03 gru 2020, 22:39
A wiązki jak? Umęczysz się.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 gru 2020, 22:42
Chyba nie bardzo, rozbije układy na różne szkice i powinno być dość czytelnie.
Tu akurat robię nową więc przetestuje.
Solid to widzę ma nakładkę
atlc
Posty w temacie: 16
Post napisał: atlc » 03 gru 2020, 22:49
W normalnym cadzie elektrycznym wybierasz sobie np. linię 3f+n+pe i ciągniesz między aparatami z zachowaniem koloru żył. Masz poziomy potencjałów, automatyczne generowanie oznaczników na przewody, więc jak robię szafę, to eksportuję listę oznaczników do excela, to na drukarkę do koszulek termokurczliwych i gotowe oznaczniki na przewody.
Tak samo naklejki na aparaty i złącza.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 03 gru 2020, 22:52
atlc pisze: ↑
03 gru 2020, 22:49
I co jeszcze ? :) A miodem nie smarujesz ? :)
Wróć do „Elektronika CNC”
