Schematy szaf sterujących
mineque
Posty w temacie: 19
Re: Schematy szaf sterujących
#31
Post napisał: mineque » 06 gru 2020, 12:56
kamar pisze: ↑
06 gru 2020, 11:40
To jakie proponujesz rozwiązanie ? Rozebrać te dwadzieścia parę szafek i oznaczać końcówki rysując jednocześnie schemat ?
Te oznaczniki które pokazałem są zakładane na żyłę nie przez przewlekanie. Mozna je zakładać bez rozpinania/wyłączania
antybeton
#32
Post napisał: antybeton » 06 gru 2020, 14:10
kamar pisze:A "dzieło" na tyle czytelne , że zaczynam go realizować i problemów nie widzę :)
Dla Ciebie tak. Ale dla mnie gdybym musiał naprawiać lub modyfikować już byłyby problemy. Nawet taka głupia rzecz jak te trzy styczniki na dole. Nie wiadomo które styki są NO które NC i ze schematu to nie wynika. Generalnie taki makaron, a można bardziej przejrzyście i w miarę proste schematy można rysować nawet odręcznie Obrazek
Posty w temacie: 22
#33
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 14:21
antybeton pisze: ↑
06 gru 2020, 14:10
Wynika, wynika :) . Wystarczy popatrzeć. Trzy styki masz NO i jeden NC
mineque
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: mineque » 06 gru 2020, 14:24
@antybeton dla klienta czy ogólnie na handel zgodzę się.
Ale pomimo że robię kilkadziesiąt szaf rocznie od małych 600x600 do stojących zestawów 2200x2400 plus instalscje na fabrykach to i mi zdarza się na własne potrzeby uszyć szafę bez schematu i oznaczników.
To samo dotyczy korytek kablowych.
Ponad połowa szaf na forum to deska lub płyta montażowa i przewody w powietrzu lub spięte opaskami .
Znalezienie jednej żyły wymaga rozpięcia wszystkiego.
Dopóki ktoś nie chce sprzedawać takiego pająka to jego wybór oszczędzić 50-100 złotych na szafie a później męczyć się z kablami .
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 14:34
mineque pisze: ↑
06 gru 2020, 14:24
I to rozumiem :) Bo i tak wszystko widać. A jeszcze jak mam schemat pokazujący fizycznie gdzie jaki przewód prowadzi to już pełnia szczęścia. Jedyne czego mi teraz brak to informacji jak wstawić swój element do biblioteki tego Fritzinga ? Tzn co zapisze w formacie .fzz
mineque
Posty w temacie: 19
#36
Post napisał: mineque » 06 gru 2020, 17:13
Tzn źle się wyraziłem.
Nie zdarza mi się robić szafy bez korytek. To jest absolutne minimum ;)
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 17:19
mineque pisze: ↑
06 gru 2020, 17:13
Tzn chcesz powiedzieć , że moja to już poniżej dna ? Przeżyje, na dwa kabelki nie wsadzę koryta powiększając szafę dwa razy.
Ale, kto wie, jak będą dostępne w sklepie od ręki to może.
mineque
Posty w temacie: 19
#38
Post napisał: mineque » 06 gru 2020, 17:33
kamar pisze: ↑
06 gru 2020, 17:19
mineque pisze: ↑
06 gru 2020, 17:13
Ale ja w żadnym poście nie komentowałem Twojego układu szafki. Mówię o swoich standardach i tak jak pisałem: na swoje potrzeby niech każdy robi wg uznania i budżetu.
Dodane 26 sekundy:
Byle faza nie była na wierzchu ;)
Posty w temacie: 22
#39
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 17:38
mineque pisze: ↑
06 gru 2020, 17:33
Nie mam śmiałości pokazać szafki którą ma zastąpić :) I tak będzie skok cywilizacyjny :)
bartuss1
#40
Post napisał: bartuss1 » 06 gru 2020, 17:40
pooookasz , śmiałooo :P
Wróć do „Elektronika CNC”
