Stalowa przekładnia ślimakowa
orion32
Re: Stalowa przekładnia ślimakowa
#41
Post napisał: orion32 » 01 gru 2020, 20:52
Tu może być kilka problemów. Błąd skoku ślimaka może powodować, że będzie pracował tylko jeden zwój ślimaka i tylko jeden ząb ślimacznicy. To spowoduje w skrajnych obciążeniach, nacisk na ząb 4,5 tony. Tarcie będzie olbrzymie. Przy takim obciążeniu i module wieniec z brązu odpada, ze względów wytrzymałościowych.
Trzeba więc doprowadzić do takiego zazębienia aby nacisk rozkładał się na kilka zębówi zwojów. To można osiągnąć docieraniem, o ile ślimak ma poprawny skok. Dodawanie ścierniwa do smaru to nie jest dobry pomysł,aby uzyskać 20 kg pasty ściernej. Trzeba to dawkować zewnętrznie, o ile jest możliwość dostępu do ślimaka, lub zdjęcia pokrywy. Ślimacznica musi być czym hamowana, a napęd trzeba zrobić z silnika elektrycznego, aby to mogło pracować przy pełnym obrocie ślimacznicy.
Tak bym to widział.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
KARABIN
#42
Post napisał: KARABIN » 01 gru 2020, 20:54
Kolego,nie dość,że ślimak ma za małą twardość to masz skopane wykonanie i nie ma co się czarować.Tak z ciekawości sprawdziłem u siebie i nowiutki pilnik żadnego śladu nie zrobił,a pilnik ma na pewno powyżej 62 HRC.Z tego co się dowiedziałem ślimak był wykonany ze stali stopowej do nawęglania z domieszką chromo-niklową.Docieranie nic Ci nie pomoże.Daj zdjecia starej i nowej przekładni.
IMPULS3
#43
Post napisał: IMPULS3 » 01 gru 2020, 21:12
O tych twardosciach pisałem na samym początku ze sa za male. Tutaj Orion32 też może mieć racje o złym skoku ślimaka.
Ja kiedys dorabialem do swojej prasy balansowej nową śrube i nową nakrętkę też ze stali 16HG i też dawałem do naweglania i srube i nakrętke. tyle że ja mam twardosci na pewno 60HRc albo iwięcej choć nie mierzyłem. Gwint jaki mam to 3-zwojny o skoku 24mm. I tez się czasem zdarzy że jak jest dośc duży zamach to słychać jakieś skrzypnięcie, choć z biegiem lat coraz rzadziej. Ale nacisk maksymalny jest w okolicy do 20 ton, i jest to rozłożone na kilka zwoi choć nie dam głowy ze wszystkie przylegały na początku idealnie.
Także ja bym stanowczo zwiększył twardosci do maksymalnych jakie hartownia zrobi i dopiero sprawdził przyleganie ślimaka a dalej po tym podejmował decyzje.
kamiluncio
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: kamiluncio » 02 gru 2020, 06:08
KARABIN pisze:
01 gru 2020, 20:54
Czy skopane wykonanie to nie tak łatwo jednoznacznie ocenić. Ja nie neguje wiedzy wszystkich formumowiczów bo jestem pozytywnie zaskoczony że tyle osób zechciało się wypowiedzieć.
Jest cały czas kwestia o której już dużo wcześniej wspomniałem a mianowicie mam cały czas starą przekładnie która jest de facto jeszcze sprawna i na logikę napewno miała opowiednią (nie wiem jaką ale wszystko działało) twardość a symptomy są takie same na starych jak i na nowych elementach. Więc może i producent skopał sprawę ale przekładnia działała ponad 20 lat. Wiec jak to można jeszcze wytłumaczyć. Przypomnę jeszcze raz że powodem naprawy przekładni było wysypane łożysko stożkowe, a po wymianie okazało się że nie chce chodzić.
andrejch2
#45
Post napisał: andrejch2 » 02 gru 2020, 08:15
moze jak lozysko bylo rozwalone to jedna strona slimaka się lekko bujała i tym samym niwelowała niedokłądności?
atlc
Posty w temacie: 9
#46
Post napisał: atlc » 02 gru 2020, 11:20
kamiluncio pisze:Przypomnę jeszcze raz że powodem naprawy przekładni było wysypane łożysko stożkowe, a po wymianie okazało się że nie chce chodzić.
Wytłumaczyć to można - przesunięcie ślimacznicy poza oś obrotu ślimaka - nie leżą w jednej płaszczyźnie.
kamiluncio
Posty w temacie: 19
#47
Post napisał: kamiluncio » 02 gru 2020, 18:31
Hmm na ten moment jak tak czytam na spokojnie wszystkie posty to postanowiłem dać stary ślimak na szlifowanie i zamówię oryginalny smar producenta przekładni, który kosztuje krocie ale może coś w tym jest że taka cena a nie inna.
Natomiast nowe podzespoły powędrują z powrotem do firmy która je wykonała celem sprawdzenia.
KARABIN
#48
Post napisał: KARABIN » 02 gru 2020, 20:22
Piszesz kolego ,że przekładnia w jednym położeniu chodzi lużno a w drugim ciężko.Czyli coś musi być jajowate, a może ślimak ma luzy osiowe.
atlc
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: atlc » 02 gru 2020, 20:28
kamiluncio pisze:Natomiast nowe podzespoły powędrują z powrotem do firmy która je wykonała celem sprawdzenia.
Twardość możesz sprawdzić na Politechnice Warszawskiej, w Instytucie mechaniki precyzyjnej, pewnie też w hartowni Voestalpine w Łomiankach.
Lepiej chyba, żeby obejrzał to ktoś inny niż wykonawca, jak ma być wiarygodna opinia?
Żołądek_
Stały bywalec (min. 70)
#50
Post napisał: Żołądek_ » 02 gru 2020, 20:40
Doświadczyłem na własnej skórze sytuacji, w której ślimacznica pierwotnie wykonana z brązu została zamieniona na stalową. Oryginał został zmielony przez brak oleju. Dorobiono zarówno ślimak jak i ślimacznicę. Skutek był dokładnie jak opisujesz, dodatkowo konstrukcja ważącą dwie tony wibrowała tak, że miałem obawy, że zaraz się rozpadnie na atomy.
Ponowne wykonanie ślimacznicy, tym razem z brązu, rozwiązało problem.
