Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
zuh
- Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Ale to pod kołki kasujące luz też dać kulki?
U mnie kulki są tylko pod śrubami blokady posuwu.
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
W sumie to wystarczy przełożyć jedną śrubę blokującą pusuw wzdłużny na posuw poprzeczny. A jeden kołek kasujący luz z posuwu poprzecznego dać do posuwu wzdłużnego i będziemy mieli po trzy kołki kasujące luz i po jednej śrubie blokującej na każdym pusuwie.
StanisławKozdurkiewicz
- Posty w temacie: 54
Kulka stanowi element pośredni i jest stosowana wtedy, gdy częściej coś dokręcamy i odkręcamy. Zapobiega niszczeniu stykających się powierzchni. Przy wkrętach do kasowania luzu nie ma takiej potrzeby. W rozwiązaniach bardziej profesjonalnych stosuje się śruby lub kołki z wmontowaną kulką, która się nie zgubi podczas wyjmowania. Są też rozwiązania ze spłaszczoną kulką, która może także mieć ryflowaną spłaszczoną powierzchnię. Spłaszczone kulki mają większą powierzchnię docisku a dzięki ruchomemu ułożyskowaniu nachylają się i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń.
- Załączniki
- śruba dociskowa ze spłaszczoną kulką.jpg (4.69 KiB) Przejrzano 784 razy
- śruba dociskowa z pełną kulką.jpg (5.05 KiB) Przejrzano 784 razy
MrWaski
- Posty w temacie: 83
Już zacząłem się zastanawiać, jak taką kulkę zamotować w śrubę M8 własnymi ręcami. Wydaje się, że nie będzie to trudne... Okulary na nos, kieliszek wódki żeby ręcami nie trzęsło i zrobione...
Ciekawe czy taki frez D0605M06 będzie potrzebny. Byłoby wtedy idealnie i płynnie.
https://pl.aliexpress.com/item/32982921 ... hweb201603_
Odpowiednio zeszlifowane kształtowo stare wiertło też by dało radę. Tak sądzę.
Z drugiej strony, w tak mało precyzyjnej Zośce, byłby to przerost formy nad treścią. Ot, taka zabawa w zimowe wieczory, cytując Młynarskiego: co by tu jeszcze spieprzyć panowie?
zuh
Aktualnie mam rozebrany stół krzyżowy. Dzisiaj oglądając te listwy do kasowania luzu zauważyłem że są one krzywe. Też tak macie?
Ta która która ma oryginalnie blokadę posuwu jest dosyć mocno krzywa. Listwa jest dociskana przez kołki na końcach, a środek jakby siłą prostująca listwę poprzez kołki, tak to wygląda. Ale nakręciłem ale mam nadzieję że rozumiecie
Listwa która jest dociskana przez cztery kołki jest delikatnie krzywa.
Pytanie jak jest u was? I czy to prostować?
detomastah
- Posty w temacie: 20
One i tak dociskają tylko w tych punktach w których dotyka śruba. Nie ma sensu prostować moim zdaniem. Ale łatwiej byłoby ocenić jakbyś wrzucił zdjęcia.
A co do śrub, to przynajmniej u mnie te śruby dociskające są za miękkie i ich końce wyrobiły się. Dlatego rozważam śruby z kulką na krótszą oś.
MrWaski
To zależy która powierzchnia jest krzywa... I na czym ta krzywizna polega - fale Dunaju czy raczej nierównoległość płaszczyzn?
Myślę, że jeżeli wygięcie nie powoduje powstawania nadmiernych oporów, nie należy się tym przejmować. Od strony, która ślizga się po współpracującej powierzchni, listwa ta powinna być jednak możliwie gładka i nasmarowana. Równomierne rozłożenie sił i skasowanie luzów osiągamy przez odpowiednie dociśnięcie wkrętów dociskających listwę. Nie pamiętam, jak to wygląda w mojej maszynie, ale nie jest wykluczone, że pewne wstępne naprężenia mogą być nawet korzystne, zważywszy, że w tym przypadku mamy do dyspozycji jedynie dwa wkręty do kasowania luzu a dwa pozostałe służą do blokowania przesuwu. Aby stolik się nie „kiwał” wkręty kasujące umieszczono bliżej końców. Jeżeli listwa jest wypukła w stronę bieżni, to dzięki temu wygięciu uzyska się dodatkowy docisk w części środkowej.
zuh
Tak, wypukłe jest w stronę bieżni. Też tak pomyślałem, że jest po to tak wygięte żeby środek też bym dociskany.
Druga listwa jest delikatnie krzywa ale tam są cztery kołki do kasowania luzu.
tristar0
- Posty w temacie: 60
A wy ciągle walczycie z mechaniką może już czas rozpędzić "zośkę " na wyższy poziom .Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki
