Ploter-frezarka z korpusem stalowym
- Posty w temacie: 24
Tak jak napisalem wczesniej w poscie, te plaskowniki beda wzmocnione oczywiscie. Dospawam poziome odcinki plaskownika, tak ze w przekroju utworzony zostanie ceownik. Pozniej wpadlem na to, ze od razu moglem to robic z ceownika, ale na plaskowniku przynajmniej latwiej uzyskac prostopadlosc (brak skosow) i latwiej sie go wiercilo/wytaczalo-mam na mysli ten otwor widoczny na zdjeciu pod silnik krokowy.
Dzieki za uwagi, jesli cos jeszcze Wam wpadnie w oko, wszelkie spostrzezenia mile widziane
pozdrawiam
pozdrawiam
Powoli pracuje nad korpusem. Dzis zawiozlem czesc aluminium do obrobki, w przyszlym tygodniu odbiore to aluminium, m.in. elementy na rame pod stol z plaskownika 100x40 i plyta krzyzujaca osie X i Z.
Podstawa juz praktycznie gotowa, dzis stanela na wlasnych nogach
-malych wibroizolatorach, tylko wyszlifowac niektore spoiny i do wyzarzania:
Belka osi X, dospawane plaskowniki, na ktorych beda obrabiane powierzchnie pod prowadnice:
Belka osi X, wsporniki do montazu zapewniajace lepsza sztywnosc belki na pochylenia:
Podczas spawania belki osi X posciagalo ja w niektorych miejscach po kilka mm, cala belka wygiela sie w banan. Troche trzeba bylo ja mlotem potraktowac. Sama podstawe tez, poniewaz sie zwichrowala, ale juz jest nastawiona
Profile w podstawie planuje zasypac specjalnym piaskiem, zeby dociazyc podstawe, ustabilizowac cala maszyne i co najwazniejsze zeby plasek ten tlumil drgania (odpowiednio dobrany bedzie pelnil taka funkcje, rozwiazanie takie jest zastosowane w wywazarkach, ktorych uzywam w firmie). Rozwazam tez mozliwosc zasypania belki osi X, do ktorej musialbym wspawac dennice. Jesli zasypie belke to i nogi tez. Wprawdzie podniesie to mase calej maszyny o 60-80kg, ale na korzysc to tylko wyjdzie.
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-06-18, 19:31 ]
Dzis udalo mi sie doprowadzic prace spawalnicze prawie do konca, jeszcze pare drobiazgow zostalo do wykonczenia. W przyszlym tygodniu bede szukal firmy, w ktorej wyzarze calosc.
pozdrawiam
- Posty w temacie: 7
Jedną moja uwaga, że belka X jest trochę nie proporcjonalna swoimi gabarytami ( jakie ma wymiary? ) do reszty konstrukcji .flopio pisze:Dzis udalo mi sie doprowadzic prace spawalnicze prawie do konca, jeszcze pare drobiazgow zostalo do wykonczenia. W przyszlym tygodniu bede szukal firmy, w ktorej wyzarze calosc.
Duży plus to co mi się podoba, że zaprojektowałeś i jest realizacja a co najważniejsze pokazujesz na forum
Mam pytanie gdzie kupiłeś te małe wibroizolatory ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Ja w swoich dotychczasowych stosowałem profil 160x80 , 180x80 oraz 200x80 przy czym ten 200x80 już spory rozstaw miedzy prowadnicami .Leoo pisze:Automatycznie rozstaw prowadnic na bramie jest za wąski i mimo stalowej konstrukcji, tracimy na sztywności.gmaro pisze:Jedną moja uwaga, że belka X jest trochę nie proporcjonalna swoimi gabarytami ( jakie ma wymiary? ) do reszty konstrukcji .
Pomogłem...
Pomogłem...
no strach pomyśleś jakie siły będą działały na prowadnice osi X przy maksymalnym opuszczeniu wrzeciona a jak widać w osi Z będzie dosyć duże pole,a może nawet za duże....
osobiście skrócił bym nogi a na belkę X dospawał bym jeszcze jedną taką samą
tylko wtedy belka stanie sie znowu za wąska wiec najlepiej będzie chyba zrobić nową belkę
Firma Goma (produkuja obrabiarki do drewna) sprzedaje asortyment firmy Kippgmaro pisze:
http://www.kipp.com/cms/wm?catId=1669
Wiele z ich katalogow maja na miejscu.
Ta belka to wlasnie 160x80, nogi takze 160x80, a na podstawie mam 80x80.gmaro pisze:Ja w swoich dotychczasowych stosowałem profil 160x80 , 180x80 oraz 200x80 przy czym ten 200x80 już spory rozstaw miedzy prowadnicami .Leoo pisze:Automatycznie rozstaw prowadnic na bramie jest za wąski i mimo stalowej konstrukcji, tracimy na sztywności.gmaro pisze:Jedną moja uwaga, że belka X jest trochę nie proporcjonalna swoimi gabarytami ( jakie ma wymiary? ) do reszty konstrukcji .
Rozstaw prowadnic na belce X wynosi 130. Taki sam rozstaw prowadnic w osi Z. Wiem, ze wozki powinny byc rozstawione w proporcji 1,2 co najmniej, ale u mnie sa w kwadracie-zarowno od osi X jak i Z i wozki Z i X sa naprzeciw siebie.
Pole w osi Z wyniesie od czola wrzeciona do stolu ok230, uwzgledniajac dlugosc freza zakladam 200.
Nie planuje duzych posuwow, nie bedzie to maszyna, ktora ma zarabiac, takze jesli sztywnosc okaze sie nie wystarczajaca, bede obrabial malymi posuwami. A jesli nawet wtedy beda problemy, przebuduje konstrukcje skracajac nogi i modyfikujac belke.
Dzieki za komentarze
[ Dodano: 2008-06-19, 13:20 ]
Do stolu planuje zakrecic jakies imadlo, ktore zrobie sobie kiedys, ale samo imadlo zabierze mi jakies 80-100mm osi Z, wiec wtedy obrobka bedzie sie odbywala do polowy wysiegu osi Z. Przy wycinaniu blach rzeczywiscie wrzeciono bedzie mocno opuszczone...pomysle o tym dzis wieczorem jeszczetermit_tm pisze:no strach pomyśleś jakie siły będą działały na prowadnice osi X przy maksymalnym opuszczeniu wrzeciona a jak widać w osi Z będzie dosyć duże pole,a może nawet za duże....
osobiście skrócił bym nogi a na belkę X dospawał bym jeszcze jedną taką samątylko wtedy belka stanie sie znowu za wąska wiec najlepiej będzie chyba zrobić nową belkę
