Projekt dźwigu warsztatowego-wytrzymałość/stateczność
Projekt Dźwigu -wytrzymałość/stateczność
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
LUKI9812
Posty w temacie: 28
Re: Projekt dźwigu warsztatowego-wytrzymałość/stateczność
#51
Post napisał: LUKI9812 » 29 lis 2020, 19:23
Będzie to widać w dalszej części po zamodelowaniu w NX-ie, wtedy też będzie szczegółowa analiza w MES-ie. Teraz jedynie jest to wstępna analiza.
StudentIB
Posty w temacie: 26
#52
Post napisał: StudentIB » 29 lis 2020, 19:41
Tam wyszło 28 mm ugięcia ? To już faktycznie dosyć sporo. Widocznie ta poprzeczna belka mocno się skręca. Może należałoby dać tam jakiś sztywniejszy profil.
LUKI9812
Posty w temacie: 28
#53
Post napisał: LUKI9812 » 29 lis 2020, 19:45
No niestety :D . Dodanie tych belek ma aż takie znaczenie ? Bo to aż niewiarygodne, żeby z 0.9 mm zrobilo sie 29mm
Bo rozumiem, że podane jest to w mm, a nie cm
StudentIB
Posty w temacie: 26
#54
Post napisał: StudentIB » 29 lis 2020, 19:51
Wg tabelki z przemieszczeniami poprzednio wyszło ok. 10 mm w tym prawym węźle (tam gdzie jest przyłożone obciążenie). Też się nie spodziewałem, że będzie prawie 3 razy więcej po dodaniu tych belek z kółkami. Upewnij się jeszcze, że są one poprawnie (sztywno) połączone z poprzeczną belką. Ale wydaje się, że model jest ok.
Nie znam Robota, ale pewnie wyświetla przemieszczenia w mm.
bartuss1
#55
Post napisał: bartuss1 » 29 lis 2020, 20:06
i wyszła wędka
LUKI9812
Posty w temacie: 28
#56
Post napisał: LUKI9812 » 29 lis 2020, 20:16
Wędka może nie, :P
W skali konstrukcji nie wygląda to tak źle, jednak mimo wszystko trzeba pozmieniać lekko.
StudentIB
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: StudentIB » 29 lis 2020, 20:27
Spróbuj z innymi profilami (np. daj grubsze ścianki). Zwłaszcza w tej poprzecznej belce. Powinno wyjść lepiej.
LUKI9812
Posty w temacie: 28
#58
Post napisał: LUKI9812 » 30 lis 2020, 18:36
A takie pytanie z innej beczki. Jak mam wyznaczyć siłę działającą na sworzeń, który jest w miejscu zaznaczonym na rysunku ?
Będzie to sworzeń luźno pasowany, więc będę go liczył z warunku na zginanie i naciski powierzchniowe, jednak jak mam wyznaczyć siłę, która na niego oddziałuje? Niestety w zadaniach, które rozwiązywaliśmy owa siła była zawsze podana :roll:
Dodane 11 minuty 34 sekundy:
Będą to po prostu siły na osi Fx i Fz?
I wtedy wybrać która jest największa ? Czy nie bardzo?
StudentIB
Posty w temacie: 26
#59
Post napisał: StudentIB » 30 lis 2020, 18:37
Jest to przedstawione w tym artykule, który wczoraj zalinkowałem:
http://pubs.sciepub.com/ajme/5/2/2/index.html
Zobacz w części: E. Design of pins
LUKI9812
Posty w temacie: 28
#60
Post napisał: LUKI9812 » 30 lis 2020, 18:40
Kurcze rzeczywiście. Oglądałem ten artykuł, jednak nie zauważyłem obliczania tego sworznia. Dzięki :D
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
