Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Pirat
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Jak się popieści to się zmieści. Sam nie tak dawno mówiłeś że nie masz miejsca na większą tokarkę i miejsce się jednak znalazło.
No i film dla tych co mówią, że się nie da, że drzwi za małe itp.
ARGUS
- Posty w temacie: 8
Jeszcze dwa podstawowe pytania.
Maszyna do pracy zawodowej czy raczej "amatorska"
Czy potrzebujemy dokładności i powtarzalności które teoretycznie oferują maszyny
kilkudziesięcioletnie zakładając że jako amatorzy nie kupimy złomu "podrasowanego" na potrzeby sprzedaży.
Wielu kolegów wymaga od maszyny szybko , tanio, precyzyjnie w jak najkrótszym czasie.
Bo takie są wymagania do pracy zawodowej.
Majsterkowicz, amator wymaga żeby dało się wykonać dany detal -koniec wymagań
Bo czas nie gra roli, ważna jest przyjemność wykonania.
Nie bronię chińskich maszyn, nie dyskredytuje starych maszyn ale drastyczne upraszczanie
że
to jeszcze trzeba sobie zdawać sprawę że nie za takie pieniądze i nie bez "inwestycji"
Poza tym
kto właśnie chce kupić swoją pierwszą "frezarkę" lub wyrób frezarkopodobny.
Poza tym niech właściciele "zośki" wypowiedzą się czy tylko plastik na niej frezują.
że
nanab pisze:Coś porządne, niezawodne i nie do plastiku?
Poza tym
i to też nie jest takie proste dla kogośPirat pisze: trzeba umieć odróżnić ziarno od plew.
bear
- Posty w temacie: 14
Pirat pisze:Problem jest taki, że trzeba na taką frezareczkę polować może i kilkanaście miesięcy i trzeba umieć odróżnić ziarno od plew.
I tak to krócej jak reanimacja:)
adam Fx pisze:jeszcze trzeba ogarnąć transpor,t załadunek ,lokowanie w warsztacie (o ile ktoś ma w ogóle miejsce na takiego kloca) , zasilanie.
Rzeczywiście, transport 1t w tych czasach to problem. Ostatnio osobówką przywoziłem maszynę 1.4T bez problemu na wypożyczonej przyczepie za 60zł/dobę. Załadowane Ture'm od chłopa ze wsi za flaszkę.
Ta maszyna to droga zabawka do tego nienadająca się do pracy w stali. Nic do tego nie mam bo to nie moje pieniądze ale próba zrobienia z tej maszyny czegoś pełnowartościowego jest pomyłką. Zachwalanie jaki to dobry sprzęt po władowaniu kilku tyś przemilczę.
ARGUS
bear pisze:Ta maszyna to droga zabawka do tego nienadająca się do pracy w stali.
Trochę się pogubiłem o czym piszesz
Jeśli o ZX 7045 to po prostu kłamiesz Droga czy nie , ciężko obiektywnie ocenić no bo do czego porównać.
To że się nie nadaje do pracy w stali to kłamstwo, moja widocznie o tym nie wie bo zbiera stal tak jak chcę.
bear pisze:Ostatnio osobówką przywoziłem maszynę 1.4T bez problemu na wypożyczonej przyczepie
Czyli partyzantka "na wariata"
(Ja mam do wsi daleko więc dojazd chłopa będzie droższy. )bear pisze: Załadowane Ture'm od chłopa ze wsi za flaszkę.
A po dojechaniu na miejsce posypałeś ziarna na klepisko i maszyna sama zeszła z osobówki "na przyczepie"
i poczłapała tam gdzie ma stać.
Napisz jak ją rozładowałeś bez chłopa z Turem.
To wymysł Twojej wyobraźnibear pisze:Zachwalanie jaki to dobry sprzęt
Nie pamiętam żeby ktoś w ten sposób wypowiadał się o maszynkach typu ZX 7045 i im podobnych.
bear
ARGUS pisze:To że się nie nadaje do pracy w stali to kłamstwo, moja widocznie o tym nie wie bo zbiera stal tak jak chcę.
Jaką głowicę zakładasz, jakie robisz przejścia, jaki posuw? Jakie masz odchyłki w wymiarze na całej długości stołu?
ARGUS pisze:A po dojechaniu na miejsce posypałeś ziarna na klepisko i maszyna sama zeszła z osobówki "na przyczepie"
ARGUS pisze:Czyli partyzantka "na wariata"
Normalnie, koparko-ładowarka mi ją zdjęła za podobną "flaszkę". Zawsze można nająć HDS, tych do 3t jest od groma. Ja nająłem 6t i mi policzyli 2.5zł/km w tym załadunek i rozładunek w cenie a wstawili maszynę do hali.
- Posty w temacie: 121
ARGUS pisze:moja widocznie o tym nie wie bo zbiera stal tak jak chcę.
Moja 7032 chyba też...
bear pisze: Ostatnio osobówką przywoziłem maszynę 1.4T bez problemu na wypożyczonej przyczepie
Farciarz. Niebiescy mieliby używanie, bo przy B to przyczepa lekka max 750kg (maksymalna masa całkowita przyczepy ciągniętej - pozycja O.2 w dowodzie rejestracyjnym samochodu).
A w przypadku ciągnięcia przyczepy z hamulcem o DMC większym niż 750 kg łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów nie może przekroczyć 3,5 t.
Chyba, że masz B+E to 4250kg.
ARGUS
Tak napisałeś - czyli że w stali nie da się nią pracować
Odpisałem że kłamiesz bo się da, to teraz się czepisz że jaką głowicą? , że za mało zbiera , ze dokładność nie ta .
Jeszcze raz Ci napiszę KŁAMIESZ bo da się nią pracować w stali ( amatorsko jak już nie raz pisałem )
bear pisze:Ja nająłem 6t i mi policzyli 2.5zł/km w tym załadunek i rozładunek w cenie a wstawili maszynę do hali.
... Ostatnio osobówką przywoziłem maszynę 1.4T bez problemu na wypożyczonej przyczepie...
To nająłeś czy
na przyczepie.bear pisze:Załadowane Ture'm od chłopa ze wsi za flaszkę.
Piszesz aby pisać i pierdoły do tego.
Wiadomo , wszystko jest do ogarnięcia ale mówimy o amatorskim zastosowaniu
więc nie
bear pisze: wstawili maszynę do hali.
Bo hobbysta , amator rzadko kiedy ma halę Transport , wstawienie maszyny, załadunek , rozładunek , wszystko można
zorganizować, ale jest różnica czy maszyna waży 1300 kg czy 300 kg. czy 600.
Czy ma silnik 2,1kW czy 5,5kW a tego pod uwagę nie bierzesz.
grawer
- Posty w temacie: 7
To nie jest bardzo dobry sprzęt, ale dla amatora to mogę określić jako dobry. Tylko trzeba w tą frezarkę ( ZX 7045) zainwestować trochę czasu na jej dopracowanie. Potem może się odwdzięczyć po paru miesiącach przyjemną pracą.
Mam ją i sobie chwalę. Ma parę mankamentów, ale każdej można to przypisać. Dorobiłem trochę osprzętu i dzisiaj praca jest przyjemna. Jeśli oczekujesz od niej dokładności 0.01 mm to zapomnij. Nie ma szału ale na amatorskie potrzeby wystarczy.
ARGUS
grawer pisze:To nie jest bardzo dobry sprzęt, ale dla amatora to mogę określić jako dobry. Tylko trzeba w tą frezarkę ( ZX 7045) zainwestować trochę czasu na jej dopracowanie. Potem może się odwdzięczyć po paru miesiącach przyjemną pracą.
Mam ją i sobie chwalę. Ma parę mankamentów, ale każdej można to przypisać. Dorobiłem trochę osprzętu i dzisiaj praca jest przyjemna. Jeśli oczekujesz od niem dokładności 0.01 mm to zapomnij. Nie ma szału ale na amatorskie potrzeby wystarczy.
I tak jesteś łaskawy w swojej ocenie. Jestem mało wymagający ale moja maszynka mnie irytuje wieloma rzeczami.
Nie mniej dzięki niej troszkę prac już zrobiłem. Takich nie wymagających dokładności
Teraz robiąc podtrzymkę do Nutola frezowałem Głowicą 50 na głębokość 1 mm i dość kulturalnie to idzie.
Ustawiłem zagłębienie 2,5 mm i tu już się nie da
Nie wiem jakie mam płytki w głowicy bo kupiłem na targowisku. i są inne niż te co były z głowicą.
Jaki posuw też nie wiem bo mam samoróbkę i nie mierzyłem ( minimalny ) Odchyłka wymiaru -równoległości powierzchni jest na 160 mm poniżej 0,03 mierzone a jakże suwmiarką
ZX32G, frezowanie stali NC11, głowica 80mm na APKT, obroty bodaj 500, głębokość jak widać po wiórach..
