Używany laser CO2 vs Nowy Fiber
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Re: Używany laser CO2 vs Nowy Fiber
#121
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lis 2020, 10:17
harma pisze: ↑
28 lis 2020, 16:26
Także podsumowując, fiber tnie szybciej, ale tylko cieńsze blachy....
Co chyba a jest oczywiste dla każdego czytającego ten wątek? :)
q
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
29 lis 2020, 09:34
Tylko nadal wat pozostaje watem, różnica jest tylko taka, gdzie zostanie pochłonięty....
No tak -średnica plamki nie ma znaczenia ;)
q
Posty w temacie: 23
#122
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2020, 10:36
oprawcafotografii pisze: ↑
29 lis 2020, 10:17
Przecież napisałem że ma, tylko to nie zależy od rodzaju źródła, a od użytej optyki.
drzasiek90
Posty w temacie: 13
#123
Post napisał: drzasiek90 » 29 lis 2020, 10:53
tuxcnc pisze: ↑
29 lis 2020, 10:36
Jak nie zależy od rodzaju źródła? Przecież tu trzeba wygenerować jak najwięcej energii w postaci światła o odpowiedniej długości fali i następnie go skupić. Dioda laserowa pobierająca moc 1kw generuje inne spektrum niż drut oporowy pobierający moc 1kw. Jesteś w stanie dobrać optykę do drutu oporowego? Oczywiście że źródło ma znaczenie. Moc się zgadza, zasada zachowania energii również. Ale efekt nieco odmienny.
Posty w temacie: 23
#124
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2020, 11:12
drzasiek90 pisze: ↑
29 lis 2020, 10:53
tuxcnc pisze: ↑
29 lis 2020, 10:36
Pomyliłeś wypowiedzi i autorów.
To nie ja wyskoczyłem z lampą halogenową w temacie o laserach.
I żeby było śmieszniej, napisałem to samo co Ty, mianowicie że ze skupieniem energii emitowanej przez lampę halogenową będzie bardzo poważny problem, a w zasadzie jest to niemożliwe.
Natomiast wracając do tematu, czyli porównania LASERÓW fiber i CO2, to oczywiście są różnice konstrukcyjne, ale nie aż takie żeby jeden ciął dziesięć razy szybciej od drugiego.
Jeżeli dwa lasery dają tyle samo watów na metr kwadratowy, to efekt będzie identyczny, bez względu na to czy światło będzie niebieskie, czy zielone w żółte kropki.
No chyba że tnie się szkło, ale dla blachy stalowej to żadna różnica.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#125
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lis 2020, 11:17
tuxcnc pisze: ↑
29 lis 2020, 10:36
29 lis 2020, 10:17
A od długości fali nie zależy? (czyli źródła światła)
q
Posty w temacie: 23
#126
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2020, 11:29
29 lis 2020, 11:17
Teoretycznie zależy, ale jak masz pęczek światłowodów to już niekoniecznie.
drzasiek90
Posty w temacie: 13
#127
Post napisał: drzasiek90 » 29 lis 2020, 11:31
tuxcnc pisze: ↑
29 lis 2020, 11:12
Moja wypowiedź tyczyła się tego że napisałeś Wat to jest wat, niezależnie skąd pochodzi a następnie że źródło nie ma znaczenia a jedynie optyka.
Ale skoro nie twierdzisz że źródło nie ma znaczenia, to najwyraźniej źle zrozumiałem Twoją wypowiedź.
Posty w temacie: 23
#128
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2020, 12:05
drzasiek90 pisze: ↑
29 lis 2020, 11:31
tuxcnc pisze: ↑
29 lis 2020, 11:12
Ten wątek nazywa się "Używany laser CO2 vs Nowy Fiber", więc chyba powinno być logiczne że mówiąc o źródłach nie mamy na myśli źródeł Wisły.
Pewnie nie byłoby problemu, gdyby nie ta kretyńska wypowiedź o lampie halogenowej, ale to NIE MOJA wypowiedź, więc nie wymagaj żebym się z niej tłumaczył.
Źródła o których jest mowa to tuba CO2 i dioda laserowa ze zintegrowanym światłowodem.
harma
Posty w temacie: 17
#129
Post napisał: harma » 29 lis 2020, 12:28
29 lis 2020, 10:17
harma pisze: ↑
28 lis 2020, 16:26
Jest i powinno być oczywiste, ale zapewne jest też równocześnie niewygodne dla niektórych osób udzielających się tutaj.
Dodatkowo zapewne niewygodnym jest to, że można bardzo łatwo sprawdzić bzdury tutaj wypisywane i wychodzi, że np. podawane większe zużycie tlenu przez laser CO2 niż przez laser fiber przy cięciu stali “grubszej” (bo niby jest to realizowane przy większym ciśnieniu) jest nieprawdą. Ciśnienie tlenu dla CO2 wynosi np 0,5 bara dla stali 20mm, czy 0,6 bara dla zakresu 4-15mm
Opowieści, jak to w “cienkich rurkach” w rezonatorze lasera CO2 “stoi woda I się gotuje” pominę milczeniem. Robienie z czytelników forum technicznych malkontentów, nie potrafiących pomyśleć, że w tak rozbudowanym układzie chłodzenia nie ma jakichkolwiek przepływomierzy jest już po prostu żenujące.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
atlc
Posty w temacie: 14
#130
Post napisał: atlc » 29 lis 2020, 14:14
Pohamuj się trochę.
Napisałeś bzdurę i się z niej wykręcasz.
Wat to wat i nikt tego nie neguje.
Dla cięcia to jednak nie jedyny parametr.
W przeciwieństwie do tego co twierdzisz źródło jest ważne, fiber to inna długość fali niż laser CO2. Mniejsza długość fali to mniejsza średnica plamki. Mniejsza średnica plamki to większa gęstość mocy. Większa gęstość mocy to intensywniejsze topienie i odparowanie materiału.
Mniejsze SWC.
Same zalety? No nie, jest też wada, mniejsza średnica plamki, to mniejsza szczelina cięcia, więc więcej gazu potrzebujemy do wydmuchiwania materiału ze szczeliny cięcia.
Skoro źródło (a więc długość fali) nie ma znaczenia, to co z cięciem miedzi i mosiądzu?
Tak samo jak piszesz że tylko dla szkła ma znaczenie długość fali. Dla każdego materiału jest spektrum promieniowania które wchodzi z materiałem w interakcje. Jakoś mikrofalówka nie chce ciąć stali, a czy laser CO2, czy mikrofalówka, to fale elektromagnetyczne. Przykład z halogenem miał Ci właśnie uświadomić, że moc to tylko jeden z parametrów i to wcale nie najważniejszy.
