Przystawka laserowa do plotera
ABKK
Re: Przystawka laserowa do plotera
Ty ile W masz w swojej?
Próbowałeś coś znakować w plastiku?
minipc
Odświeżam temat, black friday niebawem, na chińskim all promocje na "gorący bubel"
do 33%. Dodatkowo darmowa wysyłka DHL'em. Główne zastosowanie u mnie to nanoszenie opisów na panele urządzeń elektronicznych, materiały: 70% anodowane aluminium, reszta to metal i farba proszkowa. Do wyboru JPT lub Raycus, 30W / 50W.
https://pl.aliexpress.com/item/4000904420785.html
kamar jakie źródło masz u siebie? Korzystasz z EZCAD'a? Mam licencję na LightBurn, ale muszę poszukać informacji czy na nim ruszy.
RobiszToŹle
- Posty w temacie: 10
Kamar masz soczewkę tylko 75x75? Co się dzieje przy końcach jeśli grawerujesz coś o tych wymiarach?
- Posty w temacie: 49
Takich formatów nie graweruję. Mój podstawowy format do grawerowania tu 7x14 mm, czasem 20x14. Na pełnym formacie to znakowanie jako tako wychodzi, choć już widać różnicę.
RobiszToŹle
Daniu
- Posty w temacie: 7
Przy znakowaniu nie będzie większej różnicy. Jak dobrze galvo ustawione to wymiary będą się zgadzać. Ale jak chcesz wybierać więcej materiału trzeba wziąć pod uwage to, ze im dalej od środka to promień pada pod większym katem.
RobiszToŹle
Są dostępne soczewki 300x300. Przy takim polu grawerowanie na głębokość np czegoś o wymiarach 20x300 nie ma sensu? Nie wyjdzie jakościowo?
