Przystawka laserowa do plotera
ABKK
Re: Przystawka laserowa do plotera
#61
Post napisał: ABKK » 05 lis 2020, 21:46
Ty ile W masz w swojej?
Próbowałeś coś znakować w plastiku?
Posty w temacie: 49
#62
Post napisał: kamar » 05 lis 2020, 21:52
30W. Plastiku nie robiłem.
minipc
#63
Post napisał: minipc » 25 lis 2020, 18:24
Odświeżam temat, black friday niebawem, na chińskim all promocje na "gorący bubel" ;) do 33%. Dodatkowo darmowa wysyłka DHL'em. Główne zastosowanie u mnie to nanoszenie opisów na panele urządzeń elektronicznych, materiały: 70% anodowane aluminium, reszta to metal i farba proszkowa. Do wyboru JPT lub Raycus, 30W / 50W.
https://pl.aliexpress.com/item/4000904420785.html
kamar jakie źródło masz u siebie? Korzystasz z EZCAD'a? Mam licencję na LightBurn, ale muszę poszukać informacji czy na nim ruszy.
Posty w temacie: 49
#64
Post napisał: kamar » 25 lis 2020, 19:05
30 W z EzCad
RobiszToŹle
Posty w temacie: 10
#65
Post napisał: RobiszToŹle » 21 paź 2022, 20:17
Kamar masz soczewkę tylko 75x75? Co się dzieje przy końcach jeśli grawerujesz coś o tych wymiarach?
Posty w temacie: 49
#66
Post napisał: kamar » 21 paź 2022, 21:52
Takich formatów nie graweruję. Mój podstawowy format do grawerowania tu 7x14 mm, czasem 20x14. Na pełnym formacie to znakowanie jako tako wychodzi, choć już widać różnicę.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 10
#67
Post napisał: RobiszToŹle » 22 paź 2022, 06:50
Co to za różnica? Uciekają wymiary czy o co chodzi?
Daniu
#68
Post napisał: Daniu » 22 paź 2022, 07:30
Przy znakowaniu nie będzie większej różnicy. Jak dobrze galvo ustawione to wymiary będą się zgadzać. Ale jak chcesz wybierać więcej materiału trzeba wziąć pod uwage to, ze im dalej od środka to promień pada pod większym katem.
Posty w temacie: 49
#69
Post napisał: kamar » 22 paź 2022, 07:55
Daniu pisze:
22 paź 2022, 07:30
To też, ale przede wszystkim zwiększa się odległość i ucieka z ogniskowej. Na kwasówce to trzeba puszczać drugi raz lekko podnosząc stolik.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 10
#70
Post napisał: RobiszToŹle » 22 paź 2022, 08:11
Są dostępne soczewki 300x300. Przy takim polu grawerowanie na głębokość np czegoś o wymiarach 20x300 nie ma sensu? Nie wyjdzie jakościowo?
