mineque pisze:Maszyna nie ma żadnego sygnału potwierdzenia pracy?
Ew powielić sygnał start falownika, niekoniecznie żądaną częstotliwość/obroty
Maszyna ma sygnał pracy, ale daje on sygnał tylko wtedy, gdy praca jest w trybie automatycznym. Gdy pracownik nastawia maszynę w trybie ręcznym, albo dokonuje korekty, wyjście to nie jest aktywne. Falowniki/kontrolery są po Pofibusie, stąd brak informacji elektrycznej 0-1 o ich załączeniu. Tak samo jest z przyciskami sterującymi.
Patrzyłem po całej szafie, podczas załączania różnych trybów, ale nie było jasnego, jednego sygnału który działa zawsze, kiedy np wrzeciono jest włączone.
TOP67 pisze:W prosty sposób można jedynie monitorować pobór prądu przez wrzeciono. Tu jest prosta zależność.
Czyli pomiar prądu, zastanawiam się tylko czy kontrolery, które sterują silnikami osi i wrzeciona generują zużycie na wejściu proporcjonalnie do ich pracy. Miałem tutaj dziwne wskazania chwilowe miernika - włączenie pracy nie oznaczało wzrostu prądu. Ale... może miernik mi przekłamywał, chociaż było to powtarzalne.
Tak jak wspominałem, przekładniki, które posiadamy mierzą poprawnie prąd o częstotliwości 50hz.
Dzięki za podpowiedzi, walczę dalej. Może coś faktycznie przeoczyłem w ferworze walki.
