Monitorowanie pracy CNC
maidey
Re: Monitorowanie pracy CNC
Post napisał: maidey » 12 lis 2020, 16:52
mineque pisze:Maszyna nie ma żadnego sygnału potwierdzenia pracy?
Ew powielić sygnał start falownika, niekoniecznie żądaną częstotliwość/obroty
Maszyna ma sygnał pracy, ale daje on sygnał tylko wtedy, gdy praca jest w trybie automatycznym. Gdy pracownik nastawia maszynę w trybie ręcznym, albo dokonuje korekty, wyjście to nie jest aktywne. Falowniki/kontrolery są po Pofibusie, stąd brak informacji elektrycznej 0-1 o ich załączeniu. Tak samo jest z przyciskami sterującymi.
Patrzyłem po całej szafie, podczas załączania różnych trybów, ale nie było jasnego, jednego sygnału który działa zawsze, kiedy np wrzeciono jest włączone.
TOP67 pisze:W prosty sposób można jedynie monitorować pobór prądu przez wrzeciono. Tu jest prosta zależność.
Czyli pomiar prądu, zastanawiam się tylko czy kontrolery, które sterują silnikami osi i wrzeciona generują zużycie na wejściu proporcjonalnie do ich pracy. Miałem tutaj dziwne wskazania chwilowe miernika - włączenie pracy nie oznaczało wzrostu prądu. Ale... może miernik mi przekłamywał, chociaż było to powtarzalne.
Tak jak wspominałem, przekładniki, które posiadamy mierzą poprawnie prąd o częstotliwości 50hz.
Dzięki za podpowiedzi, walczę dalej. Może coś faktycznie przeoczyłem w ferworze walki.
mineque
Post napisał: mineque » 12 lis 2020, 17:21
Wyciągnij z falownika z wyjścia przekaźnika stan pracy.
Makler
Post napisał: Makler » 03 cze 2026, 19:05
https://www.ita-polska.com.pl/systemy-n ... LgEALw_wcB
Jak takie cudo wpadnie w szefa ręce to koniec z fuchami. :mrgreen:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 cze 2026, 20:10
Ale to nie do tego służy. Masz ogląd w miejscach, do których byś nie zajrzał.
Bo gdyby tylko chodziło o podgląd przez szefa, to nie ma problemu, żeby jedną z dysz chłodziwa skierować bezpośrednio na kamerę. Albo zwyczajnie tectylem oczko posmarować. Za to jak masz pięcioosiówkę z zamkniętą obudową to kamerka się przydaje. DMG nawiasem mówiąc takie od niedawna montuje i się przydają.
Makler
Post napisał: Makler » 03 cze 2026, 20:31
jasiu... pisze:
03 cze 2026, 20:10
Widać , że już dawno w polszy nie mieszkasz. :mrgreen:
P.s.
Jak zakładasz półfabrykat / detal w imadło , to masz chłodziwo włączone?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 cze 2026, 10:46
Nie, tylko że ta kamera jest zamocowana do głowicy, żeby pokazywać zawsze skrawanie. A podczas zmiany elementu, to głowica jest wycofana tak, żebym się przypadkiem o nią nie pier....
Imadła wtedy na ekranie nie widać. Tak, z praktyki to piszę.
Makler
#17
Post napisał: Makler » 04 cze 2026, 11:24
jasiu... pisze:
04 cze 2026, 10:46
Otwórz raz jeszcze link i zerknij na fotki.
Zobaczysz wtedy , gdzie można ją zamontować.
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 04 cze 2026, 14:04
Taka kamera ma sens wtedy, jeśli się ją montuje w taki sposób:
https://youtu.be/KbIal-fGal8?si=SshoSc0FIjh82thT&t=179
Bandito
#19
Post napisał: Bandito » 04 cze 2026, 15:53
Makler pisze:
03 cze 2026, 19:05
Sprzedawca podaje, że to cudo jest dla operatora. Jeśli masz starą maszynę ze zmatowiałymi "szybami" i bez wirującego okienka, to przy mocnym chłodzeniu, nic nie widać. Jeśli kamera jest hydrofobowa, to może mieć sens.
szablony
#20
Post napisał: szablony » 12 cze 2026, 11:43
A są takie rozwiązanie powiedzmy komercyjne, ale za rozsądne pieniądze? Np. aplikacja która by zbierała takie dane z maszyn z hali i może jakieś alerty jeżeli by coś nagle stanęło, bo wtedy to być może awaria.
Wróć do „CNC podstawy”
