Monitorowanie pracy CNC
maidey
Cześć wszystkim,
nie jestem specjalistą od maszyn CNC, tylko automatykiem, ale dostałem zadanie monitorowania pracy takiej maszyny, tj informacji o tym czy maszyna stoi czy pracuje. W jednej z maszyn udało się pobrać dane z sygnalizatora świetlnego, ale w drugiej takich sygnalizatorów nie ma.
Chciałem Was zapytać w jaki inny sposób można takie informacje pobrać. Gdyby silniki były zwykłe, prądy zmiennego, mierzyłbym prąd przekładnikami i otrzymałbym wzrost prądu w przypadku pracy.
Niestety pomiar prądu nawet przed kontrolerami silników maszyny wskazywał bardzo dziwne wartości, które nijak się miały do faktycznego, aktualnego stanu.
Maszyna CNC firmy AXA z 2009 roku.
Jest w maszynie licznik czasu pracy, ale daje on jedynkę tylko podczas pracy w trybie automatycznym.
Może ktoś ma jakieś pomysły? Może jest jakiś sygnał prądowy, 50Hz, który wzrasta zawsze w przypadku pracy i można się nim sugerować? Wiem, to zagadnienie ogólne, ale często budowa urządzeń jest zbliżona
TOP67
Re: Monitorowanie pracy CNC
W prosty sposób można jedynie monitorować pobór prądu przez wrzeciono. Tu jest prosta zależność.
Na ogół wrzeciono czy inny element roboczy włącza się tylko na czas pracy.
Do monitorowania używa się często kamer, ale wymaga to wtedy obserwatora.
adam Fx
echh biedni pracownic
ja też mam tachograf na maszynie i sprawdzają każdą sekundę mej oddanej pracy. Podpięty jest on pod przekaźnik z obrotów wrzeciona.
cyna's
Wystarczy chwilę stanąć przy maszynie i można wypisywać litanięmaidey pisze: ↑09 lis 2020, 18:42nie jestem specjalistą od maszyn CNC, tylko automatykiem, ale dostałem zadanie monitorowania pracy takiej maszyny, tj informacji o tym czy maszyna stoi czy pracuje. W jednej z maszyn udało się pobrać dane z sygnalizatora świetlnego, ale w drugiej takich sygnalizatorów nie ma.
Wystarczy wyłapać wybrane sygnały np.
Otwarcia drzwi, przycisku start, stycznika chłodziwa, elektrozaworów, itd. Wszystko zależy od konkretnej maszyny i specyfiki procesu.
Ciekawym sposobem jest też montaż licznika energii elektrycznej i wyjściem pomiarowym... Z takiego zbioru danych możesz wywnioskować wszystko
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
wojtek10916
Kiedyś pracowałem w takim obozie to w laserze zamontowali kamerę aby było wiadomo czy tnie cały czas.
pitsa
- Moderator
Mierzę temperatury w miejscu gdzie urządzenie przedmuchuje powietrze do chłodzenia (mniejsza bezwładność cieplna powietrza niż pomiar temperatury wybranej części maszyny) i nie muszę w nic ingerować. Z tego robią mi się wykresy do podglądu. Nie jedna temperatura ale minimum wlot i wylot powietrza. Temperatura uśrednia efekt wydatku energetycznego, a nie potrzebuję tak szczegółowych danych jakie dałby mi pomiar zużycia energii.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
