Frez zespolony
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#111
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 12:17
kamar pisze:Ale mnie się nie podoba sama idea przerabiania w pył tyle materiału.
Pisałem Ci wcześniej jak to zrobić, żeby nie przerabiać w pył. Wyciąć sześciokąt i dopiero puścić wykończenie.
Przy sześciokącie 8mm, masz do zebrania 6 garbów po około 0.6mm, nie chcesz chyba powiedzieć, że to będzie długo trwało?:)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#112
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 12:44
Może i niedługo tylko po co ? sześciokąt 8 daje przekątną 9 mm czyli tyle mógłbym zrobić walec I jest o co walczyć ?
Całkiem to nie żle wygląda, po obiadku się wypróbuje i może się okazać, że 4-piórna dwudziestka to wszystko czego potrzebuje.
Duszczyk_K
Re: Frez zespolony
#113
Post napisał: Duszczyk_K » 09 lis 2020, 12:58
kamar pisze: ↑
08 lis 2020, 08:17
Tylko czemu strzelił ten co ma najmniej do roboty to nie rozumiem :) Dlatego, że bierze tylko połowa ?
Może spadał na niego urobek z frezów powyżej i wiór podszedł pod ostrze?
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#114
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 13:17
kamar pisze:Może i niedługo tylko po co ? sześciokąt 8 daje przekątną 9 mm czyli tyle mógłbym zrobić walec I jest o co walczyć ?
Jak wytrzyma to nie ma, jak strzeli, to jest :)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#115
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 13:25
Walczysz o okrągłe jak konstruktorzy większości tokarek z wałkiem napędowym.
Frezowali kanały nieraz parę metrów a mądrzejsi brali sześciokąt ciągniony :)
pavyan
Posty w temacie: 12
Re: Frez zespolony
#116
Post napisał: pavyan » 09 lis 2020, 13:32
Kamar, wspominałem o tym wcześniej, ale zacytuję się:
pavyan pisze:Jeszcze uwaga co do wykorzystania freza spiralnego walcowo-czołowego: nie uważam tego za dobry pomysł, ponieważ krawędź skrawająca każdego zęba będzie skośna. I jakkolwiek dolna krawędź pojedynczej tarczki freza będzie miała idealne wręcz, komfortowe warunki skrawania ("bardzo" dodatni kąt natarcia >zaznaczenie nr 2<), to górna krawędź będzie miała taki sam "bardzo" kąt natarcia, ale UJEMNY (>zaznaczenie nr 1<). Będzie to mocno tarło, chyba że podszlifuje się powierzchnię odpowiednio (>pisałem o tym, z rysunkiem<). Jednak kąt natarcia i tak pozostanie bardzo "zły"dla aluminium - bo ujemny.
Nie twierdzę, że ten frez nie zadziała/nie wytrzyma (ale jak długo?) - jednak w przypadku >1< oprócz "złego", ujemnego kąta natarcia także urobek będzie spychany między powierzchnię tarczki a powierzchnię obrobioną. Podszlifowanie według mnie jest wobec tego niezbędne, ale i dość łatwe do wykonania na szlifierce narzędziowej cienką tarczą, w kłach. Nawet na tokarce do zrobienia.
PS: Frez bardzo mi się podoba. Przydałaby się malutka, tania drutówka :D
Trzpieniowy I.jpg (14.8 KiB) Przejrzano 597 razy
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#117
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 13:50
pavyan pisze: ↑
09 lis 2020, 13:32
Właśnie taką mam a cały cykl jej pozyskania jest na forum. Nikt nie zabrania iść w ślady :)
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#118
Post napisał: atlc » 09 lis 2020, 13:51
Jest teraz na olx chinka nieco większa od naszych za 6250.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#119
Post napisał: kamar » 09 lis 2020, 16:46
Zdecydowanie jest najlepiej. Żadnych ciągotek do pękania a dostawał ostro.
Powierzchnia taka se ale jeszcze nie umiem zatrzymać Fatka na końcu frezowania na moment.
No i musi być fi 22 bo nie zbiera wszystkiego.
Dodane 14 minuty 35 sekundy:
pavyan pisze: ↑
09 lis 2020, 13:32
Narysujesz jak to widzisz ? :) Cienka tarczka jakiej średnicy ? Mniejszej od freza ?
FTW
Re: Frez zespolony
#120
Post napisał: FTW » 09 lis 2020, 16:54
Pochylone ostrza mają jeden zasadniczy plus - część siły idzie w oś narzędzia. Takie jak były wcześniej (proste) to odpychanie pewne i drgania.
