frezarka 4000x2500 synchronizacja serw
Kamsson
Posty w temacie: 9
Re: frezarka 4000x2500 synchronizacja serw
Post napisał: Kamsson » 05 lis 2020, 12:40
Rozumiem
Tylko problem jest taki że niemam w zmacniaczach tego gniazda do podłączenia z PC
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lis 2020, 14:22
dziwne rzeczy, a manuala do tegoz nie masz?
atlc
Post napisał: atlc » 05 lis 2020, 14:59
Nie dziwne rzeczy, tylko trzeba podglądać parametry na wyświetlaczu wzmacniacza.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lis 2020, 17:48
zeby pooglądać parametry, najpierw musisz wiedzieć co który oznacza, bo może tuningowanie tegoz jak w falowniku sie odbywa, tylko że zgraj teraz obydwa w ten sposób, jak każdy z osobna rzepkę sobie skrobie, a jakies parametry trzebaby porównać.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 05 lis 2020, 18:00
https://youtu.be/QQTkQzJveYA
Czy to nie te serwa czasem? Film brzmi co najmniej tak, jak gdyby producent nie przewidział strojenia tego co raczej jest niemożliwe...
lepi
Post napisał: lepi » 05 lis 2020, 18:07
Przecież są przyciski i wyświetlacz. Można ustawiać parametry jak w większości falowników. Upierdliwe ale możliwe.
Kamsson
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Kamsson » 05 lis 2020, 19:21
tak manual jest
w dokumentacji od karabina jest cała lista ustawień
tylko czego szukać?
bartuss1
#18
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2020, 08:11
no jak falownikowo to se szukasz poza ustawieniami charakterystyki prądowej - prędkość, przyspieszenie, moment bezwładności, wartość błędu. Szarpanina zazwyczaj przy zbyt duzym przyspieszeniu.
Kamsson
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Kamsson » 07 lis 2020, 13:33
przetłumaczyłem te parametry na translatorze, tłumaczenie na pewno nie jest do końca dobre ale zawsze to coś
gubię się już w tym, trochę jest tych ustawień
Kamsson
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Kamsson » 18 lut 2021, 22:24
witam
dalej sobie nie poradziłem z problemem
próbowałem zmieniać coś w ustawieniach bez jakiejkolwiek poprawy.
problem występuje też na jednym serwie , drugie odłączone
na osi x też jest to samo .
w osi Y zamiast serwa zamontowałem silnik krokowy no i pracuje dobrze! nie szarpie, jeździ płynnie
gdyby nie to ze już mam te serwa to zamontował bym silniki krokowe
może ktoś byłby w stanie naprowadzić mnie na ten parametr
