frezarka 4000x2500 synchronizacja serw
maciek95k
Re: frezarka 4000x2500 synchronizacja serw
Wrzuć gdzieś manual do tych serw tutaj ale oryginalny po angielsku, nie tłumaczony. Opisz dokładnie problem jaki występuje przy jednym serwie.
maciek95k
To jeszcze pytanie jak z pozostałymi osiami? Pracują one poprawnie? Czy od biedy? Jeśli od biedy to zacznij zabawę od tych potencjalnie łatwiejszych osi tj. z jednym serwem. I napisz coś więcej o tym sterowaniu. Jaki masz sterownik? Jakieś zdjęcie szafy czy coś też się przyda.
Kamsson
- Posty w temacie: 9
Więc tak
Oś z wydaje pracować się dobrze
Oś x szarpanie tak samo jak na y
Sterownik to chińczyk mach3 4axis USB
Szafy jeszcze nie ma , narazie tak na krótko wszystko
