Frez zespolony
WZÓR
Re: Frez zespolony
#21
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2020, 10:25
kamar pisze:
01 lis 2020, 05:33
Dzięki za sugestie ale z gotowców nic nie dobiorę. Nie tylko wymiar fi 22 jest nienegocjowalny ale i szerokości są określone. Jeden ma 6.8 a drugi 11.2 mm. I całe szczęście, że trzeba narzędzie dorobić do wyrobu, z czegoś muszę żyć. :)
Waham się tylko jak przenieść moment z trzpienia na frez. Spłaszczenie byłoby prostrze do zrobienia ale czy wystarczy.
Do prób przejdzie taka wersja https://a360.co/35RTPWD
Teraz tylko wywiercić mały otwór w stalce 12 :)
Kamar , jakie są koszty wykonania takiego ,, cudaka" ? :)
Nie lepiej kupić takie cuś (np.) na kg i dostosować do potrzeb ?
Mariusz.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#22
Post napisał: kamar » 01 lis 2020, 10:51
Jak to widzisz ? Kupić, obciąć trzonek, przepchnać dziurkę, pogimnastykować się u ustawieniem na drut i na końcu się okaże , że dawca chiński :)
A tak to stalki 25x8 już zakupione dziurkę się przewierci, drucikiem objedzie, wrzuci hurtem na magnes i na trzpień.
No i ostrze się zrobi do alu a nie tłuk kanałowy :) Ale w sumie to pomysł jest.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
#23
Post napisał: Steryd » 01 lis 2020, 11:33
Jeszcze tylko zastanów się nad ostrzami skośnymi, albo przestawieniem wzajemnie ostrzy, bo jak to takim szeregiem jednocześnie wchodzących i wychodzących ostrzy zacznie nap... drgać to będzie niewesoło.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#24
Post napisał: kamar » 01 lis 2020, 11:43
Przestawienie się zrobi, ze skośnymi za dużo zachodu.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#25
Post napisał: atlc » 01 lis 2020, 13:09
kamar pisze:ze skośnymi za dużo zachodu.
Twoja drutówka nie tnie skosów..? :)
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
#26
Post napisał: Steryd » 01 lis 2020, 13:22
Przecież skosów nie musi zrobić od razu drutówka. Ostrzyć i tak będziesz.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#27
Post napisał: kamar » 01 lis 2020, 14:17
Skosów nie mam a ostrzenia nie przewiduję. Nie pierwsze to moje narzędzie które pracuje po drucie.
Kolega wyżej za ostro jechał to powierzchnia taka sobie. Mnie się nie spieszy. :)
Gdybym miał ostrzyć to biegiem bym korzystał z pomysłu kol. Wzór :)
Dodane 15 minuty 58 sekundy:
atlc pisze:
01 lis 2020, 13:09
To ma frezować w obie strony ?
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#28
Post napisał: kamar » 03 lis 2020, 13:32
Jeden dawca powiercony, zaraz pójdzie na drut.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#29
Post napisał: atlc » 03 lis 2020, 14:40
kamar pisze:To ma frezować w obie strony ?
To nie frez.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#30
Post napisał: kamar » 03 lis 2020, 15:19
I prawie gotowy.
Także, kol. Wzór, koszt wykonania takiego cudaka nie powala :) W roboczogodzinie zamknie się na pewno .
