Frez zespolony
Posty w temacie: 75
Frez zespolony
Post napisał: kamar » 31 paź 2020, 20:47
Potrzebuję wymodzić taki frez zespolony :
https://a360.co/2GgEMgD
Niby nic ale średnica zewnętrzna nie może przekroczyć 22 mm.
Praca tylko w alu. Jakieś inne pomysły ?
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
Post napisał: atlc » 31 paź 2020, 20:55
Z czego chcesz to robić?
Jak ma być mocniejszy to zrób monolit.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
Post napisał: Steryd » 31 paź 2020, 21:04
Bierzesz 22 HSS trzpieniowy i kształtujesz, a potem ostrzysz. Szkoda, że nie wiem jak to ma wyglądać, nie każdy uzywa fusion ;)
Można?
Morzna!!!
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
Post napisał: atlc » 31 paź 2020, 21:08
Takie cuś kamar wrzucił:
Ja bym brał HSS-a albo frez VHM i go wyszlifował na osi obrotowej na szlifierce albo ponacinał na osi obrotowej na drutówce.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
Post napisał: kamar » 31 paź 2020, 21:10
atlc pisze: ↑
31 paź 2020, 20:55
A jak napędzić ? Robiłem z rozwiertaka 22 ale du***a, kupa paskudnej roboty a ostrza nie do alu.
Steryd, a po co Ci fusion ?
daje po to link aby każdy mógł obejrzeć .Wystarczy kliknąć :)
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
Post napisał: Steryd » 31 paź 2020, 21:14
No to mój telefun tego nie ogarnia.
w rozwiertaku masz Łysinki, lepiej zrób z frezu. Wywal co 2 ostrze, będziesz miał mniejszy moment.
Czemu akurat 22?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
Post napisał: kamar » 31 paź 2020, 21:19
Steryd pisze: ↑
31 paź 2020, 21:14
Czemu akurat 22?
No może być mniej :)
Poprzednik niżej a nowy tez musi mieć takie gabaryty całkowite.
Na tych pomniejszonych frezach chodzą łożyska a na cylindrze napęd
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frez zespolony
Post napisał: Steryd » 31 paź 2020, 21:24
No i w czym problem napędzić 22?
Można?
Morzna!!!
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
Post napisał: atlc » 31 paź 2020, 21:25
Jak napędzać? Można tak:
Robiłem takie kółeczko jakiś czas temu, nacinane na drutówce zęby, gwint, piec, później wprasowany pierścień oporowy. Średnica zewnętrzna niecałe 12mm. Nacięcia na gwincie w niczym nie przeszkadzały.
Obrazek Obrazek
Nie mniej uważam że najlepsze efekty i tak da ponacinanie na drutówce gotowego frezu. Jak boisz się, że pęknie, możesz zaszlifować końcówkę pod łożysko, jak w narzędziach stolarskich.
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Ok, w międzyczasie wrzuciłeś model :)
mag999
Re: Frez zespolony
Post napisał: mag999 » 31 paź 2020, 21:29
Zapytaj w guhring. Albo u innego producenta narzędzi. Zrobią w specjale. Na Pewno nie będzie tanio 😎
