Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
the.bear
Posty w temacie: 48
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#21
Post napisał: the.bear » 31 paź 2020, 16:05
Wojtek_O pisze:
23 paź 2020, 07:56
the.bear pisze:Trochę miejsca mało jak chcę coś w tym imadle obrotowo-pochylnym działać i czasem ta oprawka mnie ratuje
Polecam zakup kompletu tulejek zaciskowych bezpośrednio w stożku MK2. Zyskasz kolejne kilka centymetrów w osi Z. Sztywność i precyzja tego rozwiązania to jest max jaki wyciągniesz z tej maszynki.
O proszę, widzę, że dużo jeszcze przede mną nauki :-)
A póki co znalazłem chwilę i trochę materiału na wyspawanie ramy stołu pod frezarkę.
Profile 50x50x3 a rurki na ukosach 40x5.
Jedno jest pewne, sztywności temu stołowi to nie brakuje 8)
Później jak znajdę trochę czasu to dorobię jakieś półki, szuflady itp. No i jakiś blat na wióry i postawienie czegoś na nim, bo taki dziurawy to do mnie nie przemawia :-)
Miałem też okazję w końcu coś pofrezować w aluminium porządnym frezem (Fanar), no jednak potwierdza się, że narzędzia to podstawa. Zupełnie inna praca - mniej drgań, ciszej, szybciej i równiej...
rynio_di
#22
Post napisał: rynio_di » 31 paź 2020, 18:01
Koledzy może mnie nie zabijecie ... Bo wielka dzieli nas granica ... maszyna podobna bo Holzmann BF20V, frez mocowany ,oprawka Mk2 i tulejki ER, a do frezowania aluminium ( nie znam symbolu ) użyłem frezu do obróbki drewna , średnica 36 mm dwa ostrza , wstawka węglik , ostrzony jak do drewna ( oryginalnie/fabrycznie ). Chłodziwo denaturat kapiący na frez. Jaka super powierzchnia wyszła , był to detal jednostkowy.
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2020, 18:50
A niby czemu mamy krytykować? Dobrze się obrobiło takim narzędziem, wyszła ładna powierzchnia, to Ok ! :wink:
Wiele razy ad hoc używa się niestandardowych rozwiązań, zwłaszcza do jednostkowego zastosowania, pomysłowość jest jak najbardziej pożądana... Obrazek
the.bear
Posty w temacie: 48
#24
Post napisał: the.bear » 01 lis 2020, 23:30
No to nauki ciąg dalszy.
Stwierdziłem, że przydałaby mi się możliwość zamocowania detalu centralnie na środku stołu obrotowego.
Chodzi mi tutaj o obrabianie wszelakich tulejek i prętów niewielkich rozmiarów (tak do 50mm powiedzmy). Nie wyobrażam sobie wykorzystania do tego celu rowków teowych i uchwytów doń.
Uchwyt tokarski? Ale jaki i jak takowy zamocować. W stole obrotowym w otworze po środku jakiś gwint większy jest (nie mierzyłem jeszcze), ale raczej nie do mocowania uchwytu tokarskiego. U kolegi Romana widziałem chyba uchwyt tokarski do rowków teowych przykręcony - ale nie bardzo mam pomysł jak to zrobione było.
Stół mam Avia, typ Dsom, 250mm.
Z góry dzięki za wskazówki.
rdarek
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: rdarek » 02 lis 2020, 09:35
the.bear pisze:
01 lis 2020, 23:30
Pewnie widziałeś stolik podziałowy coś podobnego
jak nie musi się obracać to trzeba dorobić odpowiednią flanszę
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 02 lis 2020, 10:21
Ja mam dwa uchwyty /mocowania przedmiotów . Jeden to prymitywna podzielnica z uchwytem 65 mm . To nic innego jak dwie obudowy łożysk , takie frezowane z monobloku wprowadzony wałek ( ułożyskowany ) nakręcony na jeden koniec uchwyt , na drugi zakładam koła zębate , mam w zasadzie dwa koła które dają mi największy podział , dzielę na 6 ,falmazakiem znaczę zagłębienia w które mam wprowadzić blokadę , mały wiór i jedziemy . Drugi to jeszcze w częściach wycięta podstawa z płyty 12 mm ,na nią flansza z podziałką do tego uchwyt 80 mm 360* i tu mam dylemat : czy flansza z podziałką lepiej by było aby obracała się z uchwytem ( lepszy odczyt ) . czy na stałe do podstawy ( łatwiejszy montaż ). Całość blokowana śrubami z dźwigną .
the.bear
Posty w temacie: 48
#27
Post napisał: the.bear » 03 lis 2020, 15:04
No dobra, znalazłem to zdjęcie u kolegi Romana:
Czyli jak na moje oko stół obrotowy plus uchwyt odrobine mniejszy jak stół plus flansza przykręcana z jednej strony do uchwytu, a z drugiej do nakrętek teowych.
Znalazłem uchwyt tokarski na 4, który przykręcany jest „na przestrzał” czterema śrubami. Tak więc pewnie tym się skończy - nie będę musiał dodatkowo flanszy dorabiać a i uchwyt mogę wtedy dać średnicy stołu.
Tak to sobie wymyśliłem. Jak czegoś pod uwagę nie wziąłem to dajcie znać.
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: RomanJ4 » 03 lis 2020, 17:59
the.bear pisze:stół obrotowy plus uchwyt odrobine mniejszy jak stół plus flansza przykręcana z jednej strony do uchwytu, a z drugiej do nakrętek teowych.
Dokładnie tak.
the.bear pisze:Znalazłem uchwyt tokarski na 4, który przykręcany jest „na przestrzał” czterema śrubami. Tak więc pewnie tym się skończy - nie będę musiał dodatkowo flanszy dorabiać a i uchwyt mogę wtedy dać średnicy stołu.
I to najtańsze rozwiązanie, tylko będziesz musiał centrować uchwyt na stole. U mnie(na zdjęciu) flansza ma od spodu centrujący czop wpasowany w centralny otwór stołu, i zamek pod uchwyt z wierzchniej strony.
the.bear
Posty w temacie: 48
#29
Post napisał: the.bear » 01 sty 2021, 21:39
No dobra, doszedłem do momentu, gdzie moja frezarka jest po prostu za mała. To znaczy brakuje mi przestrzeni - stół jest za krótki, za płytki no i wrzeciono mogłoby być wyżej. Wraz z zabawą z frezarką pojawiły się to nowe pomysły co z nią mogę zrobić i jak okazało się, że muszę elementy zawieszenia samochodowego z alu mocować na stole i coś tam obrabiać, to nie ma jak. No i pytanie co teraz, nie mam miejsca na żadną leciwą kobyłę i zresztą nie chciałbym... Co tam jest następnego wzwyż - ZX7045?
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: RomanJ4 » 01 sty 2021, 22:16
Następna jest ZX7032 ze stożkiem Mk3, przesuw stołu X/Y-460/225mm, troszkę mniejsza od ZX7045(Mk4, X/Y-550/170mm), i tańsza.
https://alle gro.pl/oferta/frezarka-wiertarka-do-metalu-32mm-uklad-chlodzenia-8924140062
https://alle gro.pl/oferta/wiertarko-frezarka-frezarko-wiertarka-gwinciarka-6318259475
