tokarka sinumerik 808d
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
misza0202
Posty w temacie: 12
Re: tokarka sinumerik 808d
Post napisał: misza0202 » 27 paź 2020, 18:20
Ciężko określić jedno znacznie firma kupiła 2018 tokarkę pół roku działała potem stała bo nikt nie umiał na niej robić ja się teraz zatrudniłem i obiecałem że ją odpalę . Kilka rzeczy juz na niej zrobiłem testowo. Ale jestem ciekaw dlaczego tak działają dziwnie obroty. Co z tym konikę itp
Dodane 18 minuty 1 sekunda:
A kieł włożyłem do konika czy nie musi się kręcić czy ma być sztywno ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 paź 2020, 19:06
W gnieździe konika ma być sztywno, sam kiełma się obracać w łożyskach. Jak sie jie bedzie obracać, to za długo nie będzie podpierać. W szlifierkach są stałe kly, ale tam nie ma dużych obrotów. Jak przedmiot zaczyna się napędzać od ściernicy, to momentalnie dolatuje do ściany czy sufitu...
Można?
Morzna!!!
qerc
Post napisał: qerc » 27 paź 2020, 19:26
Proponuję bez złośliwości nie pchać łap jak brak jakichkolwiek podstaw z wiedzy o tokarce nawet manualnej. Wykończysz maszynę i tyle będzie z twojej pomocy. Ja wiem że najlepiej uczyć się na cudzych ale błędach nie maszynach.
misza0202 pisze:4. jak działa konik w tej maszynie jak poczuje odpowiedni opór to się zatrzymuje i czy kły nie powinny być obrotowe?
Kieł obrotowy
Tak zatrzyma się jak poczuje odpowiedni opór, zależy jaki opór go zatrzyma i jest to zależne od ustawionego ciśnienia.
misza0202 pisze:Dźwignie przestawiłem z high na low. I teraz jak daje przy 1000 obrotach na min to na 100% mam połowę zadanej
Jak zrozumieć ten bełkot co dajesz przy 1000 obrotach i czego masz połowę.
Chętnie Tobie pomogę mam taką maszynę od innego sprzedawcy i wiele musiałem sam ogarnąć bo było wiele błędów.
Zmieniając dźwignię zmieniasz fizycznie przełożenie niestety sterownik nie wie w jakiej pozycji jest dźwignia i zmieniając ją musisz mu wpisać M41 lub M42 inaczej zadane obroty będą inne niż w rzeczywistości.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 paź 2020, 19:53
Brak fundamentalnej wiedzy. A potem to na pewno nie tego przyczyna co jest uszkodzone. Życze koledze powodzenia.
misza0202
Posty w temacie: 12
Post napisał: misza0202 » 27 paź 2020, 20:23
Dzięki qerc obroty działają dźwignia na high i podanie M42 i mam to co chciałem. Pytam o kły bo obok tokarki znalazłem dwa lite bez łożysk i myślałem że łożysko jest w koniku ale nie mam to teraz wiem ze muszę kupić kieł z łozyskiem wbudowanym. Andrjalo fakt nie mam zbyt dużej wiedzy o tokarkach bo robiłem na frezarkach cnc z tokarką miałem styczności na szkoleniu sinumerik 840. A pytam żeby uniknąć błędów i maszyna działał bo. I qerc jakie ciśnienie ustawiasz na koniku i czy masz takie oprawki czołowe
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 paź 2020, 21:59
Ciśnienie ustawiasz w zależności od tego co łapiesz. A takie oprawki są do zdobycia w różnych srednicach, nawet z imakiem śrubowym płaskim, tylko trzeba dobrać do głowicy (producent i rozmiar)
Można?
Morzna!!!
misza0202
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: misza0202 » 27 paź 2020, 22:36
A po jakie nazwie tego szukać bo wertuje internet i nie mogę znaleźć
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 28 paź 2020, 00:05
Spróbuj ,,tool holder block"
Można?
Morzna!!!
qerc
#19
Post napisał: qerc » 28 paź 2020, 07:42
Ja mam inne i myślę że lepsze do niektórych robót też bym polecał mocowanie noża w oprawce za pomocą śrub dociskających bezpośrednio do noża znajdujących się w osi, co ustala prawidłową pozycję wytaczaka jeśli ma z frezowanie.
misza0202
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: misza0202 » 28 paź 2020, 07:49
Dzięki szuka bo te co ja mam są tylko stożki a szukam do mocowania wytaczaka
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
