tokarka sinumerik 808d
misza0202
- Posty w temacie: 12
Re: tokarka sinumerik 808d
Ciężko określić jedno znacznie firma kupiła 2018 tokarkę pół roku działała potem stała bo nikt nie umiał na niej robić ja się teraz zatrudniłem i obiecałem że ją odpalę . Kilka rzeczy juz na niej zrobiłem testowo. Ale jestem ciekaw dlaczego tak działają dziwnie obroty. Co z tym konikę itp
Dodane 18 minuty 1 sekunda:
A kieł włożyłem do konika czy nie musi się kręcić czy ma być sztywno ?
Steryd
W gnieździe konika ma być sztywno, sam kiełma się obracać w łożyskach. Jak sie jie bedzie obracać, to za długo nie będzie podpierać. W szlifierkach są stałe kly, ale tam nie ma dużych obrotów. Jak przedmiot zaczyna się napędzać od ściernicy, to momentalnie dolatuje do ściany czy sufitu...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
qerc
Proponuję bez złośliwości nie pchać łap jak brak jakichkolwiek podstaw z wiedzy o tokarce nawet manualnej. Wykończysz maszynę i tyle będzie z twojej pomocy. Ja wiem że najlepiej uczyć się na cudzych ale błędach nie maszynach.
Kieł obrotowy
Tak zatrzyma się jak poczuje odpowiedni opór, zależy jaki opór go zatrzyma i jest to zależne od ustawionego ciśnienia.
Jak zrozumieć ten bełkot co dajesz przy 1000 obrotach i czego masz połowę.
Chętnie Tobie pomogę mam taką maszynę od innego sprzedawcy i wiele musiałem sam ogarnąć bo było wiele błędów.
Zmieniając dźwignię zmieniasz fizycznie przełożenie niestety sterownik nie wie w jakiej pozycji jest dźwignia i zmieniając ją musisz mu wpisać M41 lub M42 inaczej zadane obroty będą inne niż w rzeczywistości.
misza0202 pisze:4. jak działa konik w tej maszynie jak poczuje odpowiedni opór to się zatrzymuje i czy kły nie powinny być obrotowe?
Kieł obrotowy
misza0202 pisze:Dźwignie przestawiłem z high na low. I teraz jak daje przy 1000 obrotach na min to na 100% mam połowę zadanej
misza0202
Dzięki qerc obroty działają dźwignia na high i podanie M42 i mam to co chciałem. Pytam o kły bo obok tokarki znalazłem dwa lite bez łożysk i myślałem że łożysko jest w koniku ale nie mam to teraz wiem ze muszę kupić kieł z łozyskiem wbudowanym. Andrjalo fakt nie mam zbyt dużej wiedzy o tokarkach bo robiłem na frezarkach cnc z tokarką miałem styczności na szkoleniu sinumerik 840. A pytam żeby uniknąć błędów i maszyna działał bo. I qerc jakie ciśnienie ustawiasz na koniku i czy masz takie oprawki czołowe
Steryd
Ciśnienie ustawiasz w zależności od tego co łapiesz. A takie oprawki są do zdobycia w różnych srednicach, nawet z imakiem śrubowym płaskim, tylko trzeba dobrać do głowicy (producent i rozmiar)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
qerc
Ja mam inne i myślę że lepsze do niektórych robót też bym polecał mocowanie noża w oprawce za pomocą śrub dociskających bezpośrednio do noża znajdujących się w osi, co ustala prawidłową pozycję wytaczaka jeśli ma z frezowanie.
